messu Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 N-am mai avut rabdare si am injghebat si restul de montaj, pe o placa de test , bineinteles.Indicatia afisajului si-a revenit. Cu un minim de reglaj, fara sarcina, am obtinut 00,0 V si 0,00 A.La indicatia pentru tensiune, treaba pare sa fie destul de OK. O abatere de circa 0,5 V fata de citirea de pe multimetru, pe care , sincer, nu-l cred 100%. Dar e in zona... POate cu un cablaj cinstit (nu cu o increngatura de fire ca acum) citirea va fi mai stabila si mai apropiata de adevar.Necazul e la curent. Citirea e total in balarii.Acum e drept ca n-am avut rezistente de 0.1 ohmi. Am folosit una de 0.22 ceea ce este FOAAAAARTE DEPARTE, recunosc. La un curent masurat pe multimetru (si calculat pe hartie) de circa 0,40 A, display-ul meu arata cam 0,02 A. Oare d-acolo sa fie abaterea asa de mare ? Link spre comentariu
messu Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Cam asa se comporta.... View My Video Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 nici eu nu sunt multumit 100 % de volt/amp. dar isi face treaba cat de cat... mai este un volt ampermetru in discutie aici pe forum cu un atmega..mi se pare ca e mult mai precis ..o sa incerc sa vad in comparatie cu acesta,, viewtopic.php?f=14&t=97842 Link spre comentariu
messu Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Da, interesant si cu Atmega 8...O sa incerc totusi sa gasesc rezistentele alea de 0,1 ohmi si sa fac o proba si asa. E clar ca proiectul are si ceva lipsuri, ca prea e simplu. Dar daca e satisfacator ca precizie, cred ca merita. Momentan la mine nu e satisfacator, ca citirea curentului e varza Link spre comentariu
dumitru_a Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 cred ca are o problema acest montaj deoarece da erori pe partea de ampermetru am folosit variantele de soft aparute dar tot da erori la masurare Link spre comentariu
messu Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Si cam cat de mari sint erorile, din cat v-ati putut da dvs seama ?100 mA, 500mA, 1 A? Intreb pentru ca nu stiu daca sa m-apuc sa fac cablajul pentru aceasta schema sau mai bine ma orintez catre altceva... Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Suntul va da batai de cap pentru amperaj. Puneti rezistenta aia de 0,1 ohm/5w si vedeti cum sta treaba. Pentru edificare, conecteaza un bec auto si un alt ampermetru si atunci i-ti dai seama de precizie. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 cel putin al meu sta in felul urmator: la volti cu un aparat de masura etalon pana la 12 v lucreaza la fel apoi in timp ce cresti tensiunea incepe sa faca figuri, de exemplu la 30 v aparatul de masura arata 30 iar montajul 29.1-29.3.. cu amperajul e cam la fel are o scara in care indica corect apoi erorile sunt intre 500 mA si 1 A.. dar asta cu Hexul de la varianta1 n-am incercat varianta2 Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 voi realiza 6 module V.A. ,am modificat cablajul lui GeoMar pentru afisaj 1x16 aici se poate descarca un fisier pdf cu aceste cablaje la scara 1:1. http://dl.fisier.ro/files/2l2dprklmoean ... p.pdf.html Link spre comentariu
messu Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Poate sa-mi spune cineva cum trebuie modificat fisierul bas in asa fel incat sa obtin citirile pe aceeasi linie a afisajului in loc de voltaj pe prima linie si amperaj pe a doua ? Vreau ceva de genul 00.0V 0.00A Sincer ma gandesc chiar sa pastrez si citirea temperaturii dar as vrea sa citesc temperatura in grade, fara zecimale, si sa adaug "C" ca sa se stie ce masor. Ex: 00.0V 0.00A 00'C Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 In softul original afisarea se face pe o singrua linie, e aproape imposibil daca te uti peste soft sa nu-ti dai seama care comenzi fac sa afiseze pe o linie sau alta, sau o anumita locatie (rind, coloana)... bascom e foarte simplu. Link spre comentariu
messu Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Ma gandeam ca-mi poate spune cineva...Varianta poloneza e in croata sau sarba, ceva de genul asta...Iar in varianta cu scrisul "unul peste altul" adica pe doua linii, codul arata destul de diferit...Cate ceva am "decodificat" dar, deocamdata, n-am reusit sa gasesc unde se seteaza pozitia textului, ca altfel nu mai intrebam...Daca-i secret, o sa mai caut .... Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Varianta Poloneza e in ... Poloneza, ai incercat macar cu "translate" sa vezi daca traduce din Poloneza in Romana?Upperline - afisaza in primul rindLowerline- afisaza in al doilea rindsau:Locate 1, 2Lcd "Hello world." va afisa "Hello world." in primul rind din a doua linie......Foloseste Help-ul din bascom, tasta F1, acolo gasesti exemple. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 am probat chiar acum voltmetrul din nou si am constatat urmatoarele :cu softul nr 2 la masuratoare cu r1 de 2.2k tensinea era indicata corect dar amperajul indica 0,45a in loc de 0.98a masurat cu instrumentul de masura , am inlocuit cele doua rezistente inseriate de 0.1 ohmi 5w conform schemei cu doua rezistente de 1 ohm 5w legate in paralel reiesind 0,5 ohmi si reglat din semireglabil indica corectsingurul incovenient este ca indicatia amperilor porneste de la 0,15 amperi , daca reglez pe zero atunci nu mai indica corect , cred ca este singurul compromis facut Link spre comentariu
messu Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Varianta Poloneza e in ... Poloneza, ai incercat macar cu "translate" sa vezi daca traduce din Poloneza in Romana?Upperline - afisaza in primul rindLowerline- afisaza in al doilea rindsau:Locate 1, 2Lcd "Hello world." va afisa "Hello world." in primul rind din a doua linie......Foloseste Help-ul din bascom, tasta F1, acolo gasesti exemple. acum am vazut ce-am scris !! Am potrivit-o, ce sa mai...Da, sigur ca am incercat. De acolo se si trage formularea mea de mai devreme, mai mult decat halucinanta. Google Translate imi dadea aceste variante de traducerea si , probabil d-aia s-au amestestecat in mintea mea. In sfarsit...Traducea automata nu mi s-a parut prea reusita...Cred ca-s obosit. Acum am vazut comenzile Uperline si Lowerline...Am gasit si un manual de Bascom. O sa incerc sa-l parcurg in weekend...Multumesc pentru sugestie si ajutor ! Link spre comentariu
