2.0CH HOME THEATRE SYSTEM
gogutu
salutare la toata lumea.am si eu o intrebare.a reparat cineva vreun system audio ca cel din titlu?pe placuta cu piese am gasit 4 tranzistori D718.montajul se alimenteaza cu tensiunea de 2x24v dintr-un traf toroidal.din ce am gasit eu pe net referitor la tranzistori ajung undeva la 80w la o tensiune de alimentare de 120v.dupa mine cred ca ar scoate cam in jur 2x25-30w dar nu sunt sigur ca pe placa cu piese nu scrie nimic nici macar producatorul sau firma care a facut acest montaj.cred ca e o chinezerie originala.am cautat si pe net dar nu am gasit decat poze cu acel system in rest nici un detaliu.poate are cineva o schema de amplificator cu acesti tranzistori,sau orice ajutor ar fi binevenit.nici pe difuzoare nu scrie nimic.va multumesc
  • Răspunsuri 9
  • gogutu
    6
  • remus68
  • md_2910
nu am gasit decat TIP 35c/115v-25A -125w,nu aveau la magazine ce voiam eu sper sa mearga si astia,pentru ca montajul se alimenteaza cu +-24v.multumesc pentru sfat.
scrie D718,iam inlocuit cu tip 35 dar acum am alta problema.unul dintre condensatori mi-a bubuit ,l-am schimbat,cu altul nou dar dupa 2 minute se incalzeste si nustiu care e cauza,caci transformatorul scoate 2x24v .se aude bine fara brum sau alte din aste dar nustiu de ce se incalzeste condensatorultensiunea de lucru a transformatorului e de 35v :nebunrau:
am probat amplificatorul cu cate un canal ,cel din dreapta se aude bine dar se incalzeste cond.de filtrare ,iar cel din stanga se aude dar imi baga brum de 50hz si pe canalul din dreapta ,desi am schimbat ambii cond.de filtrare.am cos tranzistorii i-am masurat si sunt buni.ce ma sfatuiti sa fac,ca nu mai stiu .am reparat zeci de amplificatoare dar ca la asta nu am intimpinat. :scarpin
deocamdata am renuntat la acel montaj si am facut unul cu stk care merge ireprosabil,dar am o intrebare?e posil sa pot cupla preamplificatorul la acest amplificator daca are alimentare simetrica?
