Vizitator ghita w Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Nu știu dacă am ales bine domeniul, însă am o problemă cu un hidrofor, îl am la țară într/un bazin betonat la 1,2 m adâncime și ultima dată când am vrut să/l pornesc nu a mai dat nici un semn de viață. Capacul este metalic, sigur nu a înghețat și când îl alimentez electric dă la masă. Unii prieteni mi/au spus că ar fi presostatul dar chiar nu știu cum se demontează capacul. Link spre comentariu
ionionel Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 De care hidrofor aveţi? Cu perii sau fără perii colectoare ?Unele presostate au şurub.Dacă vă uitaţi din faţa presostatului se vede că are un şurub de plastic care îl desfaceţi spre stînga.Şurubul nu va ieşi afară.După aceea trageţi capacul din lateral şi va ieşi.Dacă nu dă hidroforul nici un semn de viaţă verificaţi:priza din care se alimentează,ştecherul,cablul de alimentare să nu fie întrerupt,la presostat vedeţi să nu fie întreruptă alimentarea cu 220V,contactele care alimentează cu 220V din presostat să nu fie înegrite,tija balansoare din presostat vedeţi să nu fie sărită de la loc,motorul dacă are perii atunci verificaţile,dacă aveţi perii bune verificaţi rotorul că e posibil să fie întrerupt un colector. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Ce inseamna "da la masa"? Sare cumva siguranta ca la un scurtcircuit?Hidroforul e un aparat care lucreaza in mediu umed; chiar daca fabricantul se straduieste sa asigure o cat mai buna etanseitate, izolatiile mai cedeaza...Umiditatea mai favorizeaza si coroziunea si intreruperea circuitului.Eu nu am auzit de hidrofoare cu altfel de motoare decat monofazate cu faza auxiliara alimentata prin condensator. Si intreruperea fazei auxiliare sau a condensatorului poate cauza nepornirea motorului; in plus, lasat sub tensiune acesta se poate arde, deoarece in lipsa rotirii tensiunea contraelectromotoare e nula, rezistenta si reactanta inductiva a infasurarii principale a motorului fiind reduse, curentul prin motor va fi mult mai mare decat la functionarea normala.Presostatul poate fi suntat (scurtcircuitat); daca motorul nu functioneaza nici in acest caz, defectiunea nu e din presostat.Oricum, depanarea e oarecum delicata, aparatul utilizand tensiunea retelei (mare, pericol de electrocutare!) si amplasare in mediu umed (circumstanta agravanta a pericolului de electrocutare!), desi aparatul in sine e destul de simplu.Spor! Link spre comentariu
Vizitator ghita w Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 De care hidrofor aveţi? Cu perii sau fără perii colectoare ?Unele presostate au şurub.Dacă vă uitaţi din faţa presostatului se vede că are un şurub de plastic care îl desfaceţi spre stînga.Şurubul nu va ieşi afară.După aceea trageţi capacul din lateral şi va ieşi.Dacă nu dă hidroforul nici un semn de viaţă verificaţi:priza din care se alimentează,ştecherul,cablul de alimentare să nu fie întrerupt,la presostat vedeţi să nu fie întreruptă alimentarea cu 220V,contactele care alimentează cu 220V din presostat să nu fie înegrite,tija balansoare din presostat vedeţi să nu fie sărită de la loc,motorul dacă are perii atunci verificaţile,dacă aveţi perii bune verificaţi rotorul că e posibil să fie întrerupt un colector. Link spre comentariu
