pspsuceava Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Sunt trimisi de cineva de aici de pe forum iti zic si ce scrie : 22 , 500V . mai am si de 15.Bun , acum o alta treaba pe care am observato.Daca alimentez doar cu +5v si nu mai pun pic-ul si la GND , cand dau tensiune la pic se aprinde si ledul si se stinge treptat. Aveti idee ce inseamna asta ? cand conectez picul la GND , gata , nu se mai aprinde nimic ! Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Sunt trimisi de cineva de aici de pe forum iti zic si ce scrie : 22 , 500V . mai am si de 15.Bun , acum o alta treaba pe care am observato.Daca alimentez doar cu +5v si nu mai pun pic-ul si la GND , cand dau tensiune la pic se aprinde si ledul si se stinge treptat. Aveti idee ce inseamna asta ? cand conectez picul la GND , gata , nu se mai aprinde nimic !Parerea mea e ca ai busit pic-ul. Daca mai ai unul de rezerva incearca cu acela sau poate ai pe cineva care iti poate imprumuta unul pentru teste. Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 12, 2011 Autor Partajează Postat Martie 12, 2011 As mai lua unul dar adelaida nu trimite decat peste 50 de lei , deci , momentan nu mai am bani sa cumpar si nici nu am ce cumpara de 50 de lei .Daca are cineva sunt dispus sa platesc pretul de pe adelaida , logic ! Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 Am pus un thread si la publicitate si pun si aici daca are cineva un alt microcontroller 16f84a sau 16f877 sau ceva ASEMANATOR , dar ceva mai ieftin ca la adelaida , sa ma contacteze aici sau pe privat sau pe YM pspsuceava sunt interesat ! Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Gata , am cumparat , am montat - a functionat !!!Multumesc mult , se poate inchide acest thread ! Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 Am nevoie de ajutor cu acest program , nu reusesc sa il fac sa functioneze bine , nu reusesc sa fac bine initializarile porturilor alea , CRED ! Am folosit " sablonul " din Mplab si am incercat sa il modific dar tot degeaba ! Daca cineva ma poate ajuta cu " reconstruirea " initializarii si ce mai trebuie aici , i-as fi recunoscutor , pe google am gasit 100 de variante , toate diferite intre ele.. Programul face 2 becuri sa clipeasca alternativ - ma rog , nu asta e important , eu vreau sa vad cum e cu partea asta de initializare.Multumesc. list p=16F84A ; list directive to define processor #include ; processor specific variable definitions __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC ;***** VARIABLE DEFINITIONS w_temp EQU 0x0C ; variable used for context saving status_temp EQU 0x0D ; variable used for context saving cblock 0x20 d1 d2 d3 endc ;AICI AM NEVOIE DE AJUTOR !!! ORG 0x000 ; processor reset vector bsf STATUS, RP0 ; change to BANK 1 bcf TRISB ^ 0x080, 1 ; enable RB1 for output bcf TRISB ^ 0x080, 0 bcf STATUS, RP0 ; back to BANK 0 ; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents swapf w_temp,f swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents retfie ; return from interrupt ;PANA AICI - de aici inteleg . ; Main Program ------------------------------------------------------------ Loop bsf PORTB,RB0 bsf PORTB,RB1 call Delay bcf PORTB,RB0 bcf PORTB,RB1 call Delay goto Loop ;Delay Routine ------------------------------------------------------------ ; Delay = 1 seconds ; Clock frequency = 4 MHz ; Actual delay = 1 seconds = 1000000 cycles ; Error = 0 % Delay ;999990 cycles movlw 0x07 movwf d1 movlw 0x2F movwf d2 movlw 0x03 movwf d3 Delay_0 decfsz d1, f goto $+2 decfsz d2, f goto $+2 decfsz d3, f goto Delay_0 ;6 cycles goto $+1 goto $+1 goto $+1 ;4 cycles (including call) return END Link spre comentariu
kit Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 retfie ; return from interrupt;PANA AICI - de aici inteleg . asta-i dovada clara ca nu ai inteles. codul ar trebui sa fie structurat cam ca in atasament. de unde incepe main si pana unde vine loop este partea de initializare. acolo se scrie orice ar putea sa insemne initalizarea picului. de unde incepe loop si pana unde vine goto loop este partea de executie a programului (main loop). aici este inima programului si practic aceasta bucla controleaza executia programului. cum ai facut tu programul nu sareai in main. ; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere asta se refera la rutina de intreruperi. tu de fapt o executi, iar la un moment dat ajungi la retfie ; return from interrupt bineinteles, n-are de unde sa-i dea return asa ca picul se revolta si intra in reset, sarind cu executia din nou la adresa 0x000 (aia cu ORG 0x000). bsf STATUS, RP0 ; change to BANK 1 treaba cu BANK1 si BANK0 o gasesti la pagina 6 din datasheet, figura 2.2 de exemplu, daca ai selectat BANK0 si incerci sa scrii in registrul OPTION_REG, care-i in BANK1, iese o mizerie, vei corupe TMR0 (corespondentul lui OPTION_REG din BANK1). pentru a evita asta, cred ca ai macroul banksel nume_registru care selecteaza bankul corespunzator registrului. bafta Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Mersi !Eu facusem putin altfel pana la urma dar mergea : ; RAM preserved ----------------------------------------------------------- cblock 0x20 d1 d2 d3 endcRESET_VECTOR CODE 0x0000 ; processor reset vector bsf STATUS, RP0 ;select bank 1 movlw b'00000000' ;set PortB all outputs movwf TRISB movwf TRISA ;set PortA all outputs bcf STATUS, RP0 ;select bank 0; Main Program ------------------------------------------------------------Mainbsf PORTB,RB0call Delay bcf PORTB,RB0call Delay goto MainIn rest e rutinade delay . Mersi oricum , probabil asta scrisa de tine e si mai corecta ! Link spre comentariu
