Vizitator Dadus Silviu Mihai Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Incearca sa tragi firul de la MCLR direct la 5V si atat, fara switchuri sau altceva. Cand pui montajul in functiune automat se va reseta si picul si o va lua din loc (daca nu sunt si alte erori bineinteles). Ideal ar fi sa pui si o rezistenta si un led direct pe intrarea de 5V a picului, in felul acesta vei sti cand este alimentat.Daca tot ce ti s-a sugerat pana acum nu te ajuta eu zic sa refaci circuitul, cat mai "curat", pui pe un breadboard (nu mai lipesti tu si eviti o groaza de probleme din start) tragi doar cateva fire si programezi PIC-ul. Daca urmezi sfaturile primite cu atentie este imposibil sa nu mearga.Mult succes! Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Buna seara ! Am refacut complet , acum se aprinde insa foarte fad , ca sa zic asa , si tot se " misca " nu e stabil parca . Vreun sfat ? Se vede ca nu e alimentat la cat ar trebui sa fie , atentie intre led si pic e o rezistenta de 330 ohmi . Oricum , kit mersi mult , mult de tot fara tinenu ajungeam nici pana aici ( si aici ma refer la tot - si cu icprog ce m-ai ajutat , etc ! ) si multumesc si la restul celor care isi dau interesul sa ajute neconditionat ! Cat despre sfaturi : Datasheetul l-am citit , normal ca stiu fiecare pin de prima data cand m-am pus sa lucrez ( pin al picului ma refer ) , da am sa folosesc de acum , sablonul ala ! Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Era gresita incat intre linii nu e decat pana la jumate conectivitate , deci sunt 4 linii . Deci acum refacut , din nou - nu merge . Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 1) condensatorul de filtrare pune-l cat mai aproape de pinii pic-ului (VCC si GND); atentie la polaritate.2) varifica led-ul daca mai e in viata si daca e orientat corespunzator.3) masoara tensiunea (domeniu 20VDC) pe rezistenta singulara si pe rezistenta serie cu led-ul si spune ce valori au. Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Daca te referi la condensatorul de 0,1uF , nu are polaritate si la fel si cel de 0,33 pus la "intrare " .Da , am verificat ledul si rezistenta - ambele bune . Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Pai corecteaza si plusul, nu doar masa.Ce valori au condensatorii albastri de langa quarz? Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 22pF , trimisi chiar de catre " kit " aici de pe forum !Cum adica sa corectez plusul ? Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Eu aveam senzatia ca la breadboard-urile astea, grupurile de 2x5 gauri de pe margine sunt conectate "local" - cate 5. Am crezut ca de-aia ai grupat ledul, firul portocaliu, firul negru cu rosu si firul albastru deschis (masa, cred) si sugeram sa le grupezi si pe celelalte - cele 2 albastre VDD si rezistenta MCLR - intr-un singur grup de 5 contacte.Da' daca tu masori contactele si ai tensiunea care trebuie, atunci e OK.Daca sunt confuz iti mai explic maine.LE Din poza mi se pare ca ai pus ledul invers. Da' poate e doar o parere, ca nu se vede chiar bine. Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Sunt cate 5 grupuri de 2x5 conectate , adica 2 linii mari intinse pe 5 grupuri de-alea . Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 OK, atunci uita sugestia mea anterioara.Da' ledul poti sa-l verifici. Link spre comentariu
sofian Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 masoara pe pini de alimentare a picului ,trebuie sa ai 5vpe pin 4 fata de gnd tot 5v trebuie sa ai Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Verificat odata , l-am mai verificat si acuma odata , e bun . Link spre comentariu
pspsuceava Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 masoara pe pini de alimentare a picului ,trebuie sa ai 5vpe pin 4 fata de gnd tot 5v trebuie sa aiNU am acum aparat de masura decat pentru voltaj si val minima 3 5v deci sta mereu pe - si atat .Si tot ce pot sa spun e ca pe MCLR/Vss/VDD se aude mai tare decat pe restul , ca are un tiuit . Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Verificat odata , l-am mai verificat si acuma odata , e bun .Daca mie-mi raspundeai, n-am contestat ca e bun, mi se parea doar montat invers:cand te uiti "prin el" vezi cele 2 terminale. Cel subtire e anodul. In poza cu led galben, terminalul asta subtire (anodul) pare conectat la masa.Da' cum ziceam si mai sus, in poze nu se vede chiar bine, poate doar mi se pare. Link spre comentariu
sofian Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 scoate picul si baga o sirma intre pin 8 si 14 si vezi daca se aprinde ledul Link spre comentariu
