REPARATIE TV ORION
costel32
Am un tv orion care nu mai e capabil sa mai memoreze posturi tv noi.Are niste posturi tv memorate dar cand am vrut sa mai memorez inca unul nu o mai face, il cauta il gaseste dar nu memoreaza.Il sting pe un anumit canal iar cand il reaprind se deschide cu primul canal si volum ridicat.Pe capac in spate scrie:orion t 20 ms,seria:651-4415028g,pe placa scrie:tm0292a si are in sursa :stk730-080; baleiaj vertical :ta8445k;tranzistor de putere:d1556 nu am vazut prea bine ca este sters ;ta8710s ;ta8872n ;ta8700an ;c1213c ;br24c01a;l78m09,pe procesor nu am vazut ce scrie pt ca are o tablita peste el dar pe tablita scrie: 651-4415271.Ma poate ajuta cineva cu o idee in a rezolva problema descrisa mai sus.Multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • tntgarbage
  • dan cod
  • costel32
Zile populare
scoate tablita de pe procesor (tmp probabil) si vezi ca pe langa el este si o memorie 24C0x, da-o afara si pune una goala.Ar trebui sa o poata scrie procesorul (chiar daca ar porni mai greu - 3,4secunde cand ii dai "on"). Apoi memoreaza din nou programele si sunetul si vezi daca a mers. Daca nu a mers iti trebuie un dump pentru modelul tau, adica continutul memoriei salvat deja de cineva in prealabil. Mai intai incearca cu una goala.succes !
scoate tablita de pe procesor (tmp probabil) si vezi ca pe langa el este si o memorie 24C0x, da-o afara si pune una goala.Ar trebui sa o poata scrie procesorul (chiar daca ar porni mai greu - 3,4secunde cand ii dai "on"). Apoi memoreaza din nou programele si sunetul si vezi daca a mers. Daca nu a mers iti trebuie un dump pentru modelul tau, adica continutul memoriei salvat deja de cineva in prealabil. Mai intai incearca cu una goala.I-am spus sa schimbe memoria cu una noua nu trebuie dump merge cu memorie goala,mai demult daca nu vrea nimeni nu este devina.succes !
