cristian_draghiescu Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 La prima schema legi direct secundarul transformatorului in punctele A-B, asa cum si este figurat acolo. Redresarea este realizata cu diodele D1-D4, iar filtrarea cu C1. Atentie, tensiunea din secundarul transformatorului este de 32 V, nu 45 V ! Obtii 45 V c.c. pe condensatorul de filtrare, tensiune cu care se alimenteaza montajul ! Cele doua scheme au performante diferite. Cea de-a doua este mai completa, deoarece permite reglajul tensiunii de la zero, precum si reglajul intr-o plaja larga a curentului limitat. Ambele surse sunt liniare si nu ridica probleme deosebite in realizarea lor, fiind totodata si un bun exercitiu teoretic si practic in intelegerea functionarii acestui tip de sursa. Eu consider ca este un lucru bun ca te-ai orientat spre aceste scheme ; unii "trantesc" un circuit clasic cu LM 317, insa in acest mod se lipsesc tocmai de experienta pe care ar fi dobandit-o pornind de la acest gen de scheme. Multa bafta la constructia sursei ! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 6, 2011 Autor Partajează Postat Martie 6, 2011 Fă sursa mai întâi, lucrul cu acele circuite integrate operationalete va ajuta să abordezi mai uşor şi partea de afişare ! Link spre comentariu
vitriol74 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 cristy_badboy, ai reusit sa faci sursa? sunt curios ce a iesit, nu am din pacate o sursa de genul asta si vreau sa-mi construiesc una, sa pot alimenta diferite montaje , in faza testelor. Link spre comentariu
