Vizitator michaelscofield Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 E primul meu proiect ce include schema corecta,dupa care realizarea cablajului.Am mai vrut sa fac cu afisare a timpului ramas pana se schimba culoarea,ceea ce necesita inca un timer555,si am ramas la schema asta mai simpla pana la urma,fiind totusi la inceput.Am facut schema intr-un program(PADS) si am ajuns la ceva de genul(a doua imagine).Inainte sa trec la realizarea PCB-ului,trebuie sa am o schema completa si functionala,dar am cateva nelamuriri:Circuitul se alimenteaza de la o baterie de 9V.Cand fac cablajul,ce conector trebuie sa pun(pt alimentare)?De asemenea am pus2 condensatoare in paralel intre alimentare si circuitLa integratul 555,am pinul5(Voltage Control) pe care l-am conectat cu un condensator de 10n la masa(timerul functionand ca circuit astabil).Si nu am gasit sa cumpar decat in capsula cu 14 pini..La numaratorul 4017 am pinul 12(Carry Out ) care nu e conectat deloc.Ce fac cu el?Pinii ascunsi de la 4017 sunt de alimentare si de masaAstea sunt neclaritatile pe care le am,la o prima vedere.*Daca inlocuiesc cele 8 diode cu un 4072,va functiona la fel?... Link spre comentariu
Marian Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 de fapt ce doresti sa obtii de la schema asta? este destul de adaptabila si cu putina imaginatie se pot obtine multe jucarioare Link spre comentariu
Vizitator michaelscofield Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Primul scop este sa functioneze corect in acest fel..LED-urile de culoare rosu,galben si verde.Sunt pe 2 directii,dupa cum se vede in figura.Despre adaptarea schemei,prima oara m-am gandit sa includa si afisarea secundelor ramasa...Dar mi s-a parut mai complicat.Alta adaptare, nu-mi trece prin mintePCB-ul(realizarea traseelor...) mi-l realizeaza o firma specializata.Eu doar sa lipesc componentele dupa. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 O sa testez putin acest montaj si vedem ce stie Cat despre adaptari, hehee pai cate nu se pot face cu minunatiile alea 2 ( 555 si 4017 ), pot comanda pana la 10 leduri diferite, sau poti face diferite combinatii cu zeci de leduri alimentate de tranzistori, poti chiar comanda cu cele 2 prin intermediul unor relee si becuri normale cu filament la diferite tensiuni, si multe multe alte combinatii LE: Iata un test: Link spre comentariu
Vizitator michaelscofield Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Pare sa functioneze.M-am mai lamurit de ceva.Ar mai fi 2 chestii:Cum conectez un 555E cu 16 pini in locul unuia cu 8 pini?Si,la 4072 e ok daca ramane pinul Carry/Out neconectat?(In ce program ai facut simularea).Saptamana asta trebuie sa finalizez schema,dupa care sa ma apuc de PCB.Daca ai o idee de adaptare,ar fi binevenita totusi Link spre comentariu
Vizitator michaelscofield Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 O sa postez in urm.saptamani si realizarea PCB,fisiere Gerber, si poze cu placuta,simulari,masuratori... Link spre comentariu
Marian Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Simularea este facuta cu Crocodile, dar poate fi facuta cu orice alt simulator.La acel 555 in caz ca nu gasesti decat cu 16 pini ( desi se gaseste totusi si celalalt la magazinele on-line ), cauti datasheet-ul variantei cu 16 pini si acolo vei gasi conexiunile.Numaratorul este 4017 si nu 4072, si devreme ce pinul 12 ( despre acela este vorba ) nu este prezentat in schema postata de tine este simplu de dedus faptul ca nu va fi necesara conectarea sa aici, oricum simularea functioneaza fara el asadar e ok.Oricum nu iti ramane decat sa incerci, componentele sunt ieftine asa ca nu ai ce pierde, cat despre alte adaptari, pai deja am zis mai sus ce se mai poate face cu el, si sunt si pe net zeci de variante, posibilitatile sunt destul de multe ca sa poata fi discutate toate aici.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator michaelscofield Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 O parere despre realizarea traseelor??Mi s-a spus ca traseele de masa si de GND sa fie mai groase(de 1mm),dar care sunt de fapt acestea Link spre comentariu
Vizitator catalinbusiness Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 La un moment dat erau si imagini postate...caci acum eu nu vad nici o schema postata in threadul asta ! Link spre comentariu
