Recomandari boxe Buget 1650 Ron
Vizitator AXE81
Hm... pai... fiind pe doua cai, cu difuzoarele de bass destul de maricele(adik nu urca extrem de mult in frecventa, mai ales la pretul asta))... inseamna ca ramane sa compenseze mult tweeterul. Chiar daca e maricel si el... banuiesc ca la SPL mai mare(ascultat mai tare) o sa simti o gaurica intre woofer si tweeter(la NS-555, 777 gaurica va fi compensata de difuzorul dedicat mediilor).Nu stiu cu cat le cumperi(pe net am vazut intre 800 si 1600 pretul la ele) insa daca e 800 de boxa nu se merita. Mai bine mergi pe NS-555 (1300-1600) care e net superioara ca si fidelitate. Pana si greutatea e in favoarea NS-555(20kg fata de 12,5... e drept ca sunt si 25 l in plus)... rezonante mai mici la volum mare.Camera fiind marisoara banuiesc ca ai spatiu sa le pui departate fata de perete... NS-50 e cu portul reflex in fata... o bubuiala in plus, la NS-555, 777 portul e in spate... pentru mine inseamna un bass mai rafinat.Nu te grabi cu boxele, mai bine mai strangi un ban... cum ti s-a mai recomandat mai sus... si te opresti la 777. Nu e recomandat sa faci compromisuri la boxe... nu se revand usor daca nu te satisfac...
  • Răspunsuri 36
  • hugo
    6
  • Toader
  • dragon82
  • VTP
Vizitator AXE81
OK, mi-ai spus ceva de protectie, in specificatiile AV-ului este scris de la 4 la 16 ohm, eu tot ma uit dupa Supreme 2000 par a a se incadra foarte ok in bugetul meu, vad ca te pricepi si doresc mai multe detalii despre cat de bine ar merge cu av-ul meu, boxele la fel vad ca tin de la 4 la 16 ohm, eu nu am sa folosesc in 4 ohm deoarece mi-ai spus de magnat ca nu prea stiu de 4 ohm, am sa le folosesc in 6. intrebare: cat de pcnitori sau cat de bune sunt aceste supreme 2000? Merita sa fac investitia daca nu am cei 200 ron in plus ? Vad ca boxele Yamaha NS-777 sunt mai slabe decat Supreme 2000, acum eu nu vreau sa dau cei 200 ron doar pe brand ( poate am fost rautacios acum) dar sincer ma tot bate gandul sa iau magnaturile astea. Ce sa fac ?
NeconectatelectronistAvatar utilizatorMembru din: Lun Noi 28, 2005 2:16 pmMesaje: 632Localitate: Iasi Hm... pai... fiind pe doua cai, cu difuzoarele de bass destul de maricele(adik nu urca extrem de mult in frecventa, mai ales la pretul asta))... inseamna ca ramane sa compenseze mult tweeterul. Chiar daca e maricel si el... banuiesc ca la SPL mai mare(ascultat mai tare) o sa simti o gaurica intre woofer si tweeter(la NS-555, 777 gaurica va fi compensata de difuzorul dedicat mediilor).Nu stiu cu cat le cumperi(pe net am vazut intre 800 si 1600 pretul la ele) insa daca e 800 de boxa nu se merita. Mai bine mergi pe NS-555 (1300-1600) care e net superioara ca si fidelitate. Pana si greutatea e in favoarea NS-555(20kg fata de 12,5... e drept ca sunt si 25 l in plus)... rezonante mai mici la volum mare.Camera fiind marisoara banuiesc ca ai spatiu sa le pui departate fata de perete... NS-50 e cu portul reflex in fata... o bubuiala in plus, la NS-555, 777 portul e in spate... pentru mine inseamna un bass mai rafinat.Imi pare rau HUGO, dar vezi tu: asertiunile tale arata doar un semidoctism de net pagubitor! Poate ca alta data renunti sa mai dai sfaturi. Ai MILA de ceilalti, care stiu si mai putin ca tine!
AXE81 de ce nu faci un tur al magazinelor de profil ( ca doar in Bucuresti aveti destule ) si vei putea sa-ti faci o parere , decat sa tot i-si dea cu parerea altii despre ce le-ar place lor. Nu zic ca nu e constructiva parerea colegilor de forum care detin anumite modele sau care au ceva mai multa experienta in acustica , zic doar ca trebuie sa si asculti cateva modele prin magazine ca sa-ti faci si tu o idee ce ti-ar place si cu ocazia asta cauti si modelele recomandate .
Nici auditiile la magazine/showroom nu iti ofera cine stie ce, ca una e sa le auzi acolo in conditiile acelea si alta e sa asculti acasa, pe amplificatorul tau, in alte conditii. Ca sa nu mai zic ca ai nevoie de timp ca sa iti faci o parere, in general cam despre orice, nu poti sa pipai/auzi/probezi un "ceva" 5 minute, o ora si sa iti formezi o parere foarte corecta, abia dupa o luna de folosire sau mai mult poti spune ceva despre acel obiect.Oricum, nu poti sa iti formezi o parere aprofundata si definitiva.
Pana una alta, mergi si-asculta-le si p-astea:
Jamo S 718, 1550 ron/perechea
http://www.hifivision.com/speakers/7906 ... -jamo.html
Posted Image
Posted Image
http://www.jamo.com/eu-en/products/s-718-description/
System Type 3-way bassreflex
Woofer (mm/in) 254 /10
Midrange (mm/in) 2 x 165 / 6½
Tweeter (mm/in) 25 / 1
Power (W, long/short term) 200 / 300
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 92
Frequency Range (Hz) 40 - 20,000
Impedance (Ohm) 6
Weight (kg/lb) 21.2 / 46.3
Product dimensions (mm/in, HxWxD) 970 x 215 x 369 / 38.2 x 8.5 x 14.5
Overall dimensions (mm/in, HxWxD) 1000 x 215 x 369 / 39.4 x 8.5 x 14.5
Finishes Anthracite Metal
Iti dau pm daca vrei, cu adresa showroom-ului, sa nu sune a reclama...
Dynavoice Challenger M-65 EX
1549 ron perechea
Posted Image
Suedeze :da Gen Koenigsegg asa...
Producator : Dynavoice
Dynavoice Challenger M-65 EX, Boxe interior Dynavoice
Incinte acustice tip "Tower"
Constructie: 3 cai, bass-reflex pe spate
Difuzoare: bass: 2 x 165mm, Kevlar; medii: 2 x 140mm, Fibra de carbon; tweeter: 1 x 25mm superaudio
Putere RMS: 175W
Putere MAX: 250W
Impedanta: 4-8 ohmi
Sensibilitate: 93 dB
Raspuns in frecventa: 30Hz - 32kHz (-3dB)
Dimensiuni (HxWxD): 1100 x 198 x 395 mm
Conectori auriti
Greutate: 27 kg/buc
Culori: negruDynavoice Challenger M-65 EX, Boxe interior Dynavoice
http://translate.google.com/translate?j ... ry_state0=
Da, da.Fix Koenigsegg sant. :rade:Sant uimit de cat de ieftine pot fi, la cat de multe componente au.Le-as lua chiar si ptr cutii si conectorii aiuriti.In regim DIY sigur nu reusesc asa cutii la banii aia, plus restul, dif.(5 buc pe boxa), filtre.Chiar si Jamo sant ieftine la cate piese sant pe ea.La fel Yamaha.
2-3 plangeri pe acolo:
1. Sunt mari. :87
2. Sunt prea lucioase. :ras:
Mai e unu care zice ca, "lacks thump"... asta cred ca are creierii facuti piftie, de la nu stiu ce sistem d-ala auto.
In rest, 10 cu felicitari, subliniez, la 1650 ron!!!. Ca nu te opreste nimeni sa-ti cumperi Focal, daca ai cu ce.
Daca-mi fac maine boxe, numai finisajul ala ma costa 300 euro, la atelier.
OfftopicPai musiu VTP... nu ma falesc ca fiind mare specialist in domeniu. E loc destul de adunat informatie in creierasul meu insa de la meseriasi ca tine care doar improasca cu noroi insa uita sa mai si demonteze spusele mele ca sa invat si eu ceva... e cam greu de invatat. Da' e mai meserias asa, improscam cu noroi si nu explicam sa inteleaga si omu... ca de... doar nu vrem sa ne ajunga din urma cu neuronul.La fel si cu impedanta, nu sunt electronist insa "electronistii" pe care-i cunosc m-au sfatuit ca e mai bine pentru amplificator ca boxele sa aiba o impedanta un pic mai mare decat cea minim suportata... cel putin pentru sculele ieftine. Au argumentat ca se incalzeste mai putin in cazul unor boxe cu impedanta mai mare si ceva cu dampingul... insa nu am inteles prea bine. E drept ca scade si puterea cand cresti impedanta...
Pai daca nu esti mare specialist, atunci de ce dai sfaturi, ca acu' era sa-mi iau niste boxe dupa sfaturile tale.Daca nu-mi placeau, ti le faceam cadou, sa te speli pe cap cu ele. :rade: Tu ai vrea acum sa inceapa dnul VTP sa-ti explice ce si cum sta treaba?Ia netul la puricat.Crezi ca lumea are rabdare cu cei care se cred atoatestiutori, care se oftica imediat daca nu le dai dreptate?Mergi la electronisti matale sa te invete cu dampingul, dar vad ca nu ai inteles prea bine.Scuze de off topic.
OfftopicPai aici nu e net? E un forum de unde poti invata. Pot si eu invata de la "specialistii" de aici insa sunt prea secretosi pentru oamenii de rand. "Sfaturile" pot fi demontate cu argumetatii pentru a intelege cel ce vrea sa-si cumpere boxele de ce nu e bine sa asculte de mine. Altfel e doar o alta parere care-l baga si mai mult in ceata. Si chiar nu inteleg de ce nu ar explica "cum sta treaba"... daca a avut timp sa arunce ceva apa in ulei incins... pai sa-si faca timp sa explice "cum si ce" sa invat si eu ceva.
Eu inteleg de ce nu-ti explica.Treburile astea sant rasexplicate chiar si pe forum.Tu ai vrea ca de fiecare data cand unu vrea sa-si ia boxe sau cu o problema sa inceapa cineva o intreaga teorie, cu toate explicatiile de rigoare in loc sa te pui sa cauti pe forum.Daca nu stii sa cauti, cum vrei sa ti se explice.Inchipuieti ca ai fi la scoala si ca ai lua-o in fiecare zi cu tabla inmultirii de la zero.Iar fraza asta'' Si chiar nu inteleg de ce nu ar explica "cum sta treaba"... daca a avut timp sa arunce ceva apa in ulei incins... pai sa-si faca timp sa explice "cum si ce" sa invat si eu ceva.'' suna chiar a amenintare.Daca nu-si face timp ce se intampla?Intentezi proces? :rade:
Nu mai fiti rai, stiti si voi ca omu invatat tot timpu, indiferent de varsta ( va reamintiti vorbele stimabilului vtp, in care reaminteste tot timpu "Invatati! Invtati! Invatati!" ).PS: Daca toti cei care ar da sfaturi pe forum(uri) ar fi considerati specialisti, atunci am fi o tara de specialisti, si totui o ducem asa de rau cu toata specializarea noastra...nu mai zic, sper ca s-a inteles.Va rog sa reveniti la subiect.
