APM 2054N
Salutere tuturorSunt nou pe forum(din pacate) si caut piesa din titlu.La firmele consacrate (in Cluj) nu am gasit-o.Din pacate nu stiu sa caut pe net un echivalent asa ca m-am gandit sa apelez la cei care stiu.Esteun mosfet canal N de pe o placa de baza a unui sistem ASSUS la care tin mult.Daca stie cineva cu ce o pot inlocui i-as fi recunoscator sa-mi spuna si mie.Multumesc
  • Răspunsuri 16
  • allexx1968
    5
  • nostrom
  • misuraelectronic
  • tv1
nu este chiar asa...! tranzistorul apm2054n se fabrica in 3 capsule distincte , fiecare dintre ele avind curentii de drena si puterea diferite...! daca originalul din laptop este construit in capsula to252 , atunci echivalenta de mai sus nu este buna deloc...! :da
Aveti dreptate dar....In lipsa unor informatii care sa precizeze tipul capsulei ramane ca cel care solicita informatia sa verifice.De multe ori informatiile din cataloage sunt gresite,asadar este obligatoriu verificarea informatiei
chiar asa, domnu allex1968 , postati aici o poza lizibila cu inculpatul ...sau , macar dimensiunile exacte ale piesei ...si atunci ne lamurim imediat cine are dreptate... :da
daca piesa originala arata exact ca in poza trimisa de domnul tv1 , atunci este ca mine...dupa cum bine am banuit...!nu poate fi folosit stn-ul acela , intrucit este periculos de anemic... :rade:
Multumesc pentru raspunsuri.Nu stiam ca se fabrica in mai multe capsule componenta respectiva.Din pacate nu stiu tipul de capsula,stiu doar ca placa de baza defecta e un ASSUS "P4RBL".Sunt 6 bucati APM2054N pe placa din care 2 au "explodat".Sunt (probabil) stabilizatorii memoriilor.Sunt aproape de sloturile de memorie. La punerea sub tensiune a sistemului fara memorii "cere" memoriile si daca pun memoriile pe placa nu mai porneste.M-as descurca cu orice echivalent chiar daca nu e aceeasi capsula,am mai facut modificari de genul acesta,din pacate nu am mai lucrat de cativa ani si nu mai sunt la curent cu ce e nou in domeniu.Sinoutati am descoperit ca sunt destule.
Va doresc mult succes la depanare, dar s-ar putea ca acei tranzistori sa fie doar varful icebergului.E suficient ca pe langa ei sa se fi dus un traseu in cablajul acela multistrat......
Posibil.Dar pana nu incerc nu stiu.se poate sa fi ajuns pe mana cui nu trebuie sistemul si sa fie singura defectiune,dar la fel de bine pot fi si altele.La o simpla masurare cu ohmetrul nu am scurtcircuite(de la tranzistoarele arse la masa).Vizual bineanteles nimic.Protectiile nu intra(ale sursei).BIOS-ul reactioneaza normal(cere memoriile).Multumesc pentru raspunsuri,o sa fac teste(dupa ce fac rost de ceva mosfeturi)P.S. poate imi spune si mie cineva cum se posteaza poze pe forum,e necesar dupa cate se vede.
