Vizitator Munten Dan Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 buna ziua,Vreau un montaj nu prea complicat cu care sa pot aprinde o lampa osram HNS S 7W (germicid) .Vreu sa o pun in masina in instalatia de aer conditionat. Sper sa-mi dispara mirosurile urate din instalatia de aer conditionat.Spreiurile din comert nu-s prea eficiente, isi fac treaba o luna doua.mersi Link spre comentariu
amassive Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Daca desfaci becul ai inauntru un starter si un condenstor, le scoti si ramai cu 4 fire pe care le legi la un montaj de bec economic, dar daca il vrei la 12 volti e mai complicat, poate se pricepe careva sa iti modifice schema asta pt 7w http://www.talkingelectronics.com/projects/FluorescentInverter/FluorescentInverter.html. Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Salut!Stiu ca Lampile UV (UV-ul in general) au o puternica influenta asupra Memoriilor EPROM. VEzi sa nu o pui pe langa vre-un chip din bord.Atentie la pozitionare , ecranaj exterior.Recomandat sa fie intr-o incinta inchisa.Problema mirosurilor urate apare de la filtrul de polen(habitaclu) care se umezeste.Este mai usor sa scoti filtrul de polen si sa-l tii peste noapte sub o lampa de UV apoi sa-l remontezi.Acum probabil depinde si de la masina la masina.Numai bine! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Incercati cu ozonator.Se gaseste pentru masina si sunt eficientte impotriva mirosurilor. Link spre comentariu
