bistabil cu 12f675 sau 629 - ajutor
elcomar
de cand am facut ultimul meu montaj cu 12f675, ir-on/off de aici http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off-eng.htm (mentionez ca primul a fost montajul cu display de 3310, termometrul de care sunt foarte incantat) parca m-am indragostit de aceste 2 pic-uri mici si care stiu sa faca multe :)
Poate cineva sa ma ajute cu o schema si un soft pentru un bistabil facut cu aceste 2 pic-uri? oricare dintre ele
  • Răspunsuri 35
  • elcomar
    22
  • francezu
    11
  • MariusTehnik
  • nooob64
Nu ai nevoie de nici o schema , o poti construii singur ca nu e nu stiu ce , la soft nici nu mai vorbesc , este ultrasimplu ... iti alegi un bistabil care vrei sa il simulezi si dupa tabelul de adevar scrii programul .
as mai avea o intrebare.... cu ce program ai facut schema ? eu foloseam target 3001 dar e nasol rau de tot, vreau si eu un program ca lumea cu care sa pot face si cablajele fara sa ma chinui ca naiba.
am luat si eu programul, e super faza cu simularea numai ca nu reusesc deloc sa ma descurc cu cablajul, ai putea sa-mi scoti si mie un cablaj pentru el in pdf? Ar mai fi ceva, ai putea sa-mi anulezi din soft acel delay la on si off? in rest totul e bine numai ca eu vreau la un simplu push sa fie on si la alt simplu push sa fie off, in rest e bine asa cum e.multumesc inca o data :)
scuze ca sunt asa stresant dar nu gasesc atasamentul cu despre care vorbesti, in cel luat de pe link-ul dat de tine nu este decat schema in format pdf si proteus iar hexul este cel cu delay, caut eu unde nu trebuie?
cred ca am dat de cateva probleme:
-programul meu, proteus si ares, sunt mai vechi decat cel in care a fost facuta schema si nu ma lasa ca sa citesc cablajul in format ares, schema merge, o vede proteus-ul.
-fisierul pdf care este atasat l-am scos la imprimanta si am facut cablajul numai ca la montarea pieselor mi-am dat seama ca nu era pus in oglinda si integratul trebuia pus pe dos. Am rezolvat asta rasuncind picioarele integratului dupa programare (adica sa stea cu spatele in sus). Si ledurile ar fi trebuit schimbate intre ele dar nu ma deranjeaza asa. O alta mica problema a fost pasul switch-ului care nu s-a nimerit dar l-am indoit putin si a mers.
IN rest toate bune, functioneaza brici :)
Multumesc inca o data pentru montaj si ca sa vezi ca nu ai muncit degeaba la program o sa pun pozele cu montajul realizat :)
Poze aici: http://camere-live.net/start/cablaje_dan/1.JPG
http://camere-live.net/start/cablaje_dan/2.JPG
In atasament ai layout-ul pcb salvat in versiunea 7.0Cablajul din pdf este mirror, vedere dinspre trasee; pt metoda transfer toner trebuie printat in oglinda.Nu am muncit la program, mai mult a fost o joaca; ma bucur ca ti-a iesit montajul si iti urez cat mai multe realizari in domeniu.
ultimul atasament pot sa-l vad multumesc :)
Poti sa mai modifici putin programul sa faca asta:
1. Sa zicem ca este in pozitia off (adica releul nu este cuplat)
2. La o simpla apasare a push-ului, ledul verde care simbolizeaza cuplarea releului sa inceapa sa clipeasca (de preferabil intr-un ritm crescad spre rapid cu final continuu/daca se poate) DAR releul sa cupleze abia dupa 15 secunde.
3. In momentul in care releul va fi cuplat, ledul verde sa se stinga si sa ramana asa.
4. La alta apasare simpla a push-ului, releul sa decupleze iar ledul rosu care simbolizeaza decuplat sa clipeasca pana la o noua apasare a pus-ului care va avea ca urmare ciclul incepand de la punctul 2 la 4.
cam atat si multam mult
