Vizitator yo2med Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Ma poate ajuta cineva cu un cuart de 9Mhz? Pentru BFO la un transceiver.Bineinteles, contra cost sau cu altceva la schimb.Va multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Va salut! Va pot oferi cuart de 18 sau 27 MHz. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Ma poate ajuta cineva cu un cuart de 9Mhz? Pentru BFO la un transceiver.Bineinteles, contra cost sau cu altceva la schimb.Va multumesc!Incearca cu unul de 27MHz,marea majoritate sunt overtone 3. Link spre comentariu
Vizitator yo2med Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 multumesc pentru sfat. O sa incerc cu unul de 27mhz, nu m-ia trecut prin cap Link spre comentariu
yo8rqp Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Pt transceiverul meu homemade ,tot asa am avut nevoie de un cristal pe 9 ,pt USB.NU MERGE cu cristal pe 27,practica o confirma.Ele au fundamentala undeva la 9,030 khz pe cand tie iti trebuie 9,003 khz.Cam mare diferenta.Din trimer nu poti sa tragi atat de mult.Si eu am avut vreo 5 bucati pe 27,si,dupa teste stau cuminti in sertar.Am avut mare noroc cu YO9GSB care mi-a daruit unul pe 9.000 khz.Cu bine. Link spre comentariu
Vizitator yo2med Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 da este adevarat ca nu pot sa il trag din trimer dar o sa incerc si cu o bobina sa vad daca functioneaza (am vazut o discutie tot aici pe forum ca daca este tras prea mult quartul devine instabil). Daca nu va functiona o sa vad de unde fac rost de unul pe 9000 khz Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Buna seara,vedeti ca eu m-am pacalit cu chestia asta: cristalele romanesti de 27 erau intradevar overtone x3 si aveau 9 mhz pe fundamentala. Cind am cumparat cristale, erau din import ( icce de unde ?) si erau exact cu fundamentala pe 27, deci nu oscilau pe 9 Mhz. Firmele straine fac pina la 40 mhz cristale pe fundamentala, romanii au facut numai pina la 20. daca nu va descurcati si daca aveti neaparata nevoie, dati un semn si poate mai am eu un set de cristale 9 m, 8.9985 si 9.0015.Emil Link spre comentariu
