trafo linii 11ak30
Cu trafo pt. sasiu care se foloseste la tuburile flat, nu o sa va mearga in parametri corecti niciodata, desi se pot face diverse artificii( apropos, la imagine intinsa pe orizontala, solutia este inserierea cu bobina de deflexie orizontala a unei bobine pt cresterea impedantei, cu conditia ca ,,,conductorul cu care este bobinata acea bobina sa aiba grosimea comparabila cu cea a bobinei de orizontal, si daca are si miez reglabil este si mai bine), cea mai buna varianta ar fi sa montati traful adecvat. Succes, de la Cluj, numai bine! Am postat inainte de a a vedea ca s-a rezolvat problema, scuze!
  • 1 an mai târziu...
Am si eu o problema cu un sasiu 11ak30 care dupa 2-3 secunde intra in stand-by. Dupa ma multe verificari concluza a fost ca trafo linii e defect (orega 40337-63). Am vazut acest topic in care se spune ca merge la sasiul 11ak30 trafo orega 40337-19 si in loc de originalul orega 40337-63 l-am pus orega 40337-19 care il aveam la indemana (dintr-un sasiu 11ak19). Tv-ul pornit dar apare cursa inversa si luminozitate mare iar G2 la maxim este numai de 80V iar minim 35V, tensiunea B+_VIDEO este 207V.Sa nu fie echivalent orega 40337-19 cu orega 40337-63?
Toni Marginean
Amandoua modelele de traf au echivalent HR7950. Tensiunea +B nu e totuna cu tensiunea de 180V de alimentare a finalilor video! Vedeti daca cu firul tensiunii G2 dezlipit de pe placa TK valoarea acestei tensiuni se modifica in plaja normala.
Tensiunea de care scriam este VIDEO_B+, cu acest nume apare in schema si reprezinta tensiunea de alimentare a finalului video care evident e diferita de B+ de alimentare din sursa.Am scos firul tensiunii G2 de pe placa TK iar valoarea acestei tensiuni nu se modifica in plaja normala (variaza intre 33-78V). Sa fie trafo linii defect sau altceva?
Toni Marginean
Este prea putin, poate fi defect bliderul din traf dar se poate obtine tensiunea G2 din colectorul finalului linii. Montajul a fost postat aici pe forum.
  • 1 lună mai târziu...
Am cumparat un trafo linii HR7950 nou si dupa ce l-am montat am masurat tensiunea G2 de pe placa TK iar valoarea acestei tensiuni este mult mai scazuta ca la orega 40337-19 (variaza intre 0-22V). Sa nu fie HR7950 un echivalent bun pentru orega 40337-63?
Toni Marginean
Cine stie ce chinezarie ati cumparat! Finalul video este bun?
