Index tematic
Avand in vedere lenea cautarii si certurile continuue cauzate de reprosurile mele,o sa incerc sa fac un index cu marile teme ale sectiunii (pe langa topicurile sticky)
Convertoare / Convertizoare / Invertoare de la 12v (24v) la 220v:
Ditamai topicul pe tema asta (+ explicatii despre forma de unda de iesire): http://www.elforum.info/topic/33569-invertor-convertor-12v-220v-50hz-teoria-undelor
Cu sinus pur
Probleme si intrebari referitoare la invertoarele din comert (de obicei pt auto): http://www.elforum.info/topic/41644-intrebari-probleme-invertor-12v-220v-auto/
UPS uri:
Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc) -cititi apoi postati! : http://www.elforum.info/topic/8092-depanare-si-documentatie-ups-problemerezolvariteorie-etc/
Cam tot ce tine de modificarea UPSuriilor (acumulatori mai mari,unda sinus etc): http://www.elforum.info/topic/3760-modificare-ups-uri-acumulatori-mai-mariunda-sinus-etc/
UPS care se opreste la sarcina prea mica (cauze,rezolvari): http://www.elforum.info/topic/36365-sarcina-ups-prea-mica/
UPS folosit la alimentarea unui apartament! Constructie!!
Despre acumulatori (in special cu Pb,pt auto si UPSuri)
Alte proiecte pt imbunatatirea alimentarii cu 220V:
Stabilizator de retea / Autotransformator, probleme, teorie si sfaturi practice
Proiect stabilizator 220Vca electronic
Generator care intra in protectie
Generator 220V inteligent
Dispozitiv de protectie la supratensiune
Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud (sondaj)
Transformare 220V in 110V: http://www.elforum.info/topic/42438-transformare-220v-in-110v-la-1000w/
Un softulet pentru transformatoare
Redresoare / Incarcatoare pt acumulatori cu plumb (auto si nu numai):
Redresor auto -topic general- (in sectiunea de electronica auto)
Incarcator baterie auto din traf de la cuptor cu microunde
Robot pornire auto
Surse in comutatie:
Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
Sursa PC (AT/ ATX) modificata pentru alimentare Etaj Final
Sursa PC ATX modificata pentru alimentare Etaj Final 2
Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX): http://www.elforum.info/topic/22807-din-atx-in-sursa-reglabila-modificare-sursa-atx/
Modificare sursa ATX => Proiect didactic (contine si calculele necesare!): http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/
Sursa pentru alimentare laptop de la 12v (auto)
Sursa de laborator - topic general-
Sursa cu LM317
Sursa reglabila LM723
Sursa smps cu SG3525 pentru lampi
Regulator buck 12V -> 5V de mare putere
Sursa in comutatie pentru alimentarea de bormasina cu acumulatori
Proiect buck converter cu UC3843
Despre MC34063
MC34063 => Proiect didactic
Sursa flyback - Proiect ( contine multa teorie flyback! )
Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
Despre ZVS
Surse rezonante LLC
Tester surse ATX
Surse liniare:
https://www.elforum.info/topic/78095-sursa-ajustabila-simetrica-de-laborator/
De la teorie la practica:
Totul despre...SURSE(teorie,scheme,aplicatii): http://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/
Obtinere si prelucrare date pentru trafo in comutatie
Calcul traf. SMPS (comutatie)
Realizare trafo SMPS
Regulatorul liniar de tensiune => Proiect didactic
Manuale Service Surse I.E.M.I. : http://www.elforum.info/topic/70246-manuale-service-surse-iemi/?do=findComment&comment=416347
  • 3 ani mai târziu...
Important:
Am reactualizat lista completa de link-uri de la index-ul de mai sus, si am mai adaugat 2, acum toate sunt functionale si toate trimit catre topicuri importante, parcurgeti asadar lista de mai sus inainte de a deschide topic nou si dupa ce gasiti topicul de interes, parcurgeti informatiile deja postate, apoi daca nu gasiti ce va intereseaza postati in topicul respectiv problema voastra.
Bafta.
Pentru ca am vazut ca unora le este mai usor sa intrebe decat sa caute ce s-a scris deja, pun aici cateva link-uri directe catre diferite postari unde s-au facut prezentari teoretice, in special pe topicul totul despre surse:
-Despre functionarea surselor ATX:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=430990
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=430999
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=431006
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=431043
-Despre reteaua de reactie negativa:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=435079
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=435080
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=436504
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=436525
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=438597
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=438609
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=438615
-Despre surse rezonante:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=439783
-Despre inductanta serie - Principiu de functionare:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=484022
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=484023
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485359
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485364
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485369
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485373
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485516
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=485742
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=488453
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=488457
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=567451
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=567485
-Despre calculul trafului la surse cu conversie directa:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492133
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492137
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492140
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492146
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492152
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=492165
-Despre snuberele surselor cu conversie directa:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=565431
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=566831
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=566838
-Despre snuber flyback:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=574530
-Despre fazare trafuri:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=566883
-Despre masurare si fazare inductante:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=591803
-Despre compensare - calcule aplicative:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605072
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605110
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605216
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605568
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605595
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605620
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605697
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=605744
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=615895
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=616114
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=616138
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=616677
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=616692
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=616717
-Despre modificare surse ATX:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=615857
-Despre comanda MOS/IGBT:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642041
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642108
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642257
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642303
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642376
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=642607
-Comparatie formule de calcul trafo SMPS:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=658720
-Despre rezistenta din poarta MOS:
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=745829
https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=746019
-Calcul traf SMPS:
https://www.elforum.info/topic/4787-calcul-traf-smps-comutatie/?do=findComment&comment=824525
https://www.elforum.info/topic/4787-calcul-traf-smps-comutatie/?do=findComment&comment=1155025
-Pistol de lipit artizanal:
https://www.elforum.info/topic/135684-pistol-de-lipit-performant/
Editat de Marian
