Vizitator mainboy Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 As dori si eu o schema pt un filtru cu doua cai pt un difuzor de bass care lucreaza intre 40hz si 5khz si un tweeter care lucreaza intre 5khz si 20khz. Link spre comentariu
csl1131 Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 filtru activ sau pasiv..??dinala care il pui inaintea la amplificator, sau ala care il bagi in boxa??? Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 da' nu-i cam mult 5kHz? mai bine ar fi un 2kHz? Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 probabil ca e o boxa pe 2 cai si nu vrei sa strici tweeteru.poti sa pui un condensator in serie cu tweeterul si gata.asta e cel mai simplu filtru si nu papa din putere.pentru dif de 8ohmi condensatorul va avea 2micro si pt dif de 4ohmi va avea 4micro Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 sau una mai complexa la http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html :drinkers: Link spre comentariu
