Vizitator hollandus jozsef Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Modelu este ALK Switching Power Supply Model No AP-3 230W ,doua tensiuni dintre cele 5 is mai scazute,am schimbat condensatoarele de filtraj cu noi si nici un rezultat,as dori si schema alimentatorului daca este posibil,Multe multumiri Link spre comentariu
Vizitator hollandus jozsef Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 DECI VA ROG DACA PUTETI RASPUNDE LA INTREBAREA MEA REFERITOR LA "2 tensiuni scazute la alimentatorul de calculator" ,sau spuneti ca nu se poate, dar nu ma tineti sub presiune,sperind, ca voi afla raspunsul Link spre comentariu
Relav Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Banui ca vorbesti de sursa din calculator. Ai dat prea putine detalii ca sa poti fi ajutat. Fa o poza cu eticheta de pe sursa. "doua tensiuni dintre cele 5 is mai scazute," -care sunt acele tensiuni? Cat de scazute sunt fata de normal? Calculatorul functioneaza cu aceste "tensiuni scazute" ? Hai cu detalii cat mai multe."dar nu ma tineti sub presiune,sperind, ca voi afla raspunsul" . Nu ti-a raspuns nimeni din motivele aratate mai sus. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Masoara cu un multimetru tensiunile pe conectorul de harddisc, sa presupun ca la bara de +5V si bara de +12V te referi, si posteaza acele tensiuni aici. Unele placi de baza sunt cunoscute ca indicand eronat aceste tensiuni asa ca e binevenita si mentionarea modelului de placa de baza. Daca vrei sa masori doar sursa, o poti porni daca faci o punte cu un fir intre firul verde din mufa ATX, si oricare din firele negre. Uite aici o poza http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF unde firul verde este notat cu PS_ON# si firul negru cu COM. Asa poti masura toate tensiunile pe care le scoate sursa, nefiind nevoie sa fie conectata la calculator. Fara suparare, dar identificarea unei probleme in calculatoristica se aseamana cumva cu identificarea unei boli de catre un medic, prin examinarea pacientului si a simptomelor pe care le are. Link spre comentariu
