costysibip Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 caut schema ptr nippon Ct-2014. multumesc anticipat pt ajutor . nu-mi dau seama ce sasiu este. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Va salut ! Daca se poate ca sa ne dati si noua mai multe informatii despre acest tv-u,cum ar fi procesoru.jungla,sursa,memoria,audio,chassis-ul etc...............Asteptam ! Link spre comentariu
costysibip Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 ok, st9 monica 1 , stv 2118b, 24c8n, stv 2180, am cautat shema dupa procesor si jungla dar ce am gasit nu am reusit sa descarc sau macar sa o vad Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 caut schema ptr nippon Ct-2014. multumesc anticipat pt ajutor . nu-mi dau seama ce sasiu este.Cauti degeaba.... Link spre comentariu
costysibip Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 zace de vreo doua saptamani am nevoie de shema . sursa cu sd 2498, t linii sd2499 , vertical cu tda8124A, st9 monica stv 2118b, stv 2180, sunet cu tda 1905.la 'cautare' nu gasit nimic concret Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Cum se manifesta ?La tipul asta de TV se schimba condensatoarele in sursa(primar/secundar), verifica consumatorul principal (tranzistorul final linii), testeaza sursa pe sarcina=bec 60W, se reface reglajul tensiunii +B si daca e cazul se inlocuiesc componentele defecte din baleajul orizontal.BAFTA ! Link spre comentariu
costysibip Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 si totusi as doti o schema Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Nu cred ca o sa gasesti schema la acest model Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Salut ! Uitati-va si dvs mai sus ce v-a scris Tv1, cautati degeaba pentru ca nu se gaseste aceasta schema. Cel mai probabil vom gasi ceva asemanator.Ne pare fff rau ca nu va putem ajuta cu schema originala. Link spre comentariu
costysibip Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 asta e .o sa revin cu detalii cand termin. Oricum e cam ciudat tv asta Link spre comentariu
