Probleme magnetofon Rostov
livium1966
Solicit ajutorul cunoscatorilor. De curand mi-am cumparat un magnetofon Rostov 105, cu nostalgia anilor tineretii. Cand l-am luat avea mai multe probleme si avea nevoie urgenta de reparatii. I-am refacut astfel carcasa din lemn, am schimbat toti condensatorii electrolitici, dar cand l-am pus in functiune am constatat ca mai are si alte probleme. Pe de o parte, pe derulare cand ajunge mai aproape de capat parca nu mai poate trage si viteza de derulare este foarte mica (si asta in ambele sensuri) si pe de alta parte am observat ca nici nu inregistreaza deloc, desi semnal de intrare are foarte bun, iar capul de stergere functioneaza. Etajul final, precum si castile functioneaza impecabil. Care credeti ca ar putea fi rezolvarea pentru cele doua probleme? Ce ar trebui sa mai verific? Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • livium1966
  • remus68
  • edypro
  • sk100it
am vrut si eu sa reconditionez un rostov dar vazand cat de incalcit era lucrat am renuntat , nu vreau sa iti innabus sperantele dar poate e mai bine sa cauti un akai , philips , sony ........
Multumesc pentru sfaturi. Am reusit sa repar toata partea electronica sa spun asa. Acuma functioneaza totul. Chiar si inregistrarea. Era defect integratul K157UD2, din care nu mai iesea semnal, dar am gasit unul pe o placa veche de la un jaf de cas rusesc. Acum ce mai am este ca viteza de derulare stanga dreapta este foarte mica, iar pe capete tinde sa se opreasca de tot, parca nu mai poate invarti. Ce ar putea fi? Doar e direct drive si are cate un motor pentru fiecare sens de derulare. Daca ar fi ars nu ar merge deloc. Sa fie ceva de pe placa de comanda? Care dintre ele si ce ar putea fi. Condensatorii electrolitici sunt schimbati in toate modulele. Exceptie sunt niste electrolitici mai ciudati de 2, 5 sau 10 uF, care nu sunt polarizati !!!! si pe care nu am avut cu ce sa-i schimb.. Am vazut ca toate cele trei motoare au legate la borne cate un condensator de 4 uF, probabil la 250V, dar astia sunt probabil pentru sensul de rotatie. Nu stiu. Va rog frumos, dati-mi niste sfaturi ca nu mai stiu ce sa-i fac. Multumesc anticipat.
Introduci semnal la intrarea de inregistrare si urmaresti pe traseu din ce cauza nu apare semnal la capul de inregistrare.
Multumesc. Asa este. Am urmat sfatul si am depistat un CI din preul de inregistrare care bloca semnalul. L-am schimbat si acum merge :aplauze
unde gasesc si eu un integrat a174un10 sau a274d sau tca 740.merge doar un canal,cel din stg si banuiesc acest integrat.are cineva si cam cat ar costa?partea finala e ok,am inversat mufa de la iesirea din preamplif si merge si partea dreapta ,insa normal nu mai merge stg.cu multumiri
Am rezolvat problema. Nu mergea derularea de pe capetele benzii la Rostov din cauza unui integrat K157YD2, situat pe una din placile de comanda (cea din dreapta cum stai cu cablajul in fata). E al doilea integrat de acest tip busit la Rostovul meu pe care l-am gasit. Celalalt era pe modulul de preu inregistrare. Cred ca din cauza electroliticilor uscati. Acum sunt schimbati si astia. Merge brici. Ma bucur ca am inviat un aparat bun care era destinat gropii de gunoi si pe care am dat 120 lei. Succes celor care se confrunta cu astfel de probleme.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Ursa Mare
Am rezolvat problema. Merge brici. Ma bucur ca am inviat un aparat bun care era destinat gropii de gunoi si pe care am dat 120 lei. Succes celor care se confrunta cu astfel de probleme.
Nu vrei sa mai faci unul?
Pleaca in derulare inainte sau mai stiu eu cum, de capul lui!, la scurt timp dupa pornire.
Si rupe benzi...
Daca vrei si crezi ca ma poti ajuta... [email protected]
Multumesc
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator claudiu liv
Salut am un rostov 105 achizitionat acuma cateva zile merge prin amlificator cat de cat bine dar pe banda un canal se aude foarte slab si face un zgomot ciudat in boxa dar nu mereu iar pe celalalt canal se aude umpic mai tare dar fara bass din cate stiu un mag ca asta scoate 20 de wati asta nu scoate nici 5  spuneti-mi va rog care ar fi problema cred ca de la condensatori sau poate fi si altceva ??  plus ca recent un motor nu mai merge pe play adica cel din stanga,  cel care aduna banda merge lafel si capestanul  mentionez ca la derulare merge foarte bine
Editat de claudiu liv
salut , am primit un ROSTOV 105 de la o cunostinta , statuse mai mult degeaba in ultimii 15 ani asa ca se gandea s ail arunce la gunoi , asa ca m-am pricopsit eu cu el .......se aprinde , comenzile sunt ok , insa am urmatoarele probleme :
- cand il pornesc VUMETRELE urca la 0 db si acolo ramana indiferent ce i-as face
- butoanele de aluminiu ar trebui polisate pe fata , au niste pete pe ele care nu ies
nu sa intervenit deloc in el , eu am rupt sigiliile .....
  • 1 an mai târziu...
Vizitator xwing
Salut,eu chir am recuperat un ROSTOV 105 de la gunoi...............aproximativ porneste(dupa inlocuire conzi alimentare),,,,,prima problema:; LIPSA ..,,FLUTURASI,,...restul...................cred ca rezolv
Pentru semnal slab pe play, schimbați condensatorii din preamlificator. Placa de jos, urmărind firele de la capul de redare. Măsurați și condensatorii mari de 2000 micro din locasul de lângă traf. Pe placa finala mai sunt doi condensatori pe intrare semnal de 5 sau 10 micro uscati. Baftă!
