serban279 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Stiu ca acestor microfoane le trebuie alimentare suplimentară cca 4,5V.Probabil calculatorul îi oferă această tensiune.Vreau să-l folosesc pe un mixer normal legat la un amplificator.Mixerul are phantom power 48V dar nu cred că se poate.Întrebarea mea este cum se alimentează aceste microfoane,prin înseriere sau legare în paralel cu sursa de tensiune?Aş încerca s-l alimentez cu o baterie de 9V...ce schemă simplă ar fi să scot 4,5V din baterie?E vorba de un micro. cu stativ pentru masă, ar avea loc bateria în el...deci cât mai puţine piese.Am idee dar vreau să consult specialiştii.Mulţumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Stiu ca acestor microfoane le trebuie alimentare suplimentară cca 4,5V.Probabil calculatorul îi oferă această tensiune.Vreau să-l folosesc pe un mixer normal legat la un amplificator.Mixerul are phantom power 48V dar nu cred că se poate.Întrebarea mea este cum se alimentează aceste microfoane,prin înseriere sau legare în paralel cu sursa de tensiune?Aş încerca s-l alimentez cu o baterie de 9V...ce schemă simplă ar fi să scot 4,5V din baterie?E vorba de un micro. cu stativ pentru masă, ar avea loc bateria în el...deci cât mai puţine piese.Am idee dar vreau să consult specialiştii.Mulţumesc.Nu se poate pune la phantompower e prea mare tensiunea.Ajunge si 3V din doua R3 sau R6 se alimenteaza prin rezistenta de 2k2 si se separa tensiunea continua cu un cond de 470nF(sa nu ajunga tensiune continua in mixer)adica leg rezistenta de 2k2 pe firul de alimentare si leg la microfon ,iar pe firul de semnal care merge la mixer insertiez un 470nF .Sper ca am fost explicit.Succes. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Incearca varianta asta pentru intrarea unui amplificator/preamplificator/mixer cu Phantom Power. Link spre comentariu
serban279 Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 Multumesc pentru raspunsuri. Am incercat ambele variante, nu sunt multumit, nu are sensibilitate, nu capteaza de la distanta.Multumesc inca o data. Link spre comentariu
