alex tm Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Robeert: te rog sa nu mai postezi consecutiv. Buna ziua!Am acest sistem si as vrea sa-i schimb satelitii.El nu are nici o problema functioneaza impecabil cu satelitii originali si se aude la fel,asta pana sa pun 2 boxe pe 3 cai in loc de sateliti.Boxele sunt nemtesti pe 3 cai(bass 17 cm,medii 11 cm tweetre soft dome,impedanta4-8 ohm) dupa cum arata boxele sunt ceva mai vechi dar se aud impecabil, mult peste cele de la Logitech z2200.Problema este ca ele au 60 rms watt si 80 maxim,in timp ce Logitech in specificatii scrie 40 rms la 8ohm pentru sateliti.Deci intrebarea este daca pun boxele de 60 rms pot arde amplificatorul de la Logitech?Mentionez ca nu o sa-l dau la maxim niciodata.Eu m-am mai gandit sa scot din filtrul boxelor nemtesti difuzorul de bass care oricum nu influenteaza sunetul si sa las mediile si inaltele.Difuzorul din satelitii Logitech are 3 inch(phase plug) diametrul si nu prea as crede sa consume 40 watt ci mai degraba 10-15 si de aceea mi-e frica cu amplificatorul din subwoofer sa nu-l ard.De aceeea am si publicat la sectiunea incepatori.Oirce raspuns e bine venit! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Boxele sunt nemtesti pe 3 cai(bass 17 cm,medii 11 cm tweetre soft dome,impedanta4-8 ohm) Ce impedanta au? 4 sau 8 ohmi? Masoara-le! Link spre comentariu
alex tm Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 Pai asa scria pe stickerul de pe boxe 4-8 ohm nu am cu ce sa le masor...dar asa scria pe ele 60 watt sin 80 max 22.000 hz 4-8 ohm Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Asculta la nivel moderat si nu vei avea probleme. Link spre comentariu
