Mp3 portabil USB
cristi_74
Varamea mi-a adus un mp3 pe usb chinezarie no name cu rec, FM .Zicea ca porneste cand vrea el si alte chestii.L-am desfacut si avea un punct de cositor chiar unde era holtzsurubul de stringere a pcb,am detezit cu pistolul de lipit,montat la loc.L-am pornit, mergea ok,am ascultat niste melodii dupa care l-am oprit.Dupa ceva vreme cand l-am pornit apare meniul cu functii:redare,radio fm,reportofon si ce mai are pe acolo,dar nu pot sa le bifez pe nici unul,mai pe scurt nu porneste redarea.Nu este de la buton pt ca de la acelasi buton se porneste si cand dau ok pe el se schiba culorile la display.Mai merge facut cumva sau ramane doar pe post de stick usb de 2gb.PS:Am crezut ca are vreun virus si i-am dat un quick format,dar fara vreun rezultat.Am copiat 2 melodii pe el sa vad daca vrea sa porneasca dar nimic.PC-ul il vede,cand il conectez la usb.Scuzati daca nu am postat unde trebuie!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • cristi_74
  • vladonedj
Zile populare
daca ti-a mers dupa ce l-ai reparat , incarca sa-i bagi din nou firmware-ul :)Am mai intalnit problema asta la un alt mp3 , dupa ce i-am bagat firmware-ul din nou a functionat ok
