cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 salut,am o combina aiwa si nu reusesc sa o repar,defectul consta in:se blocheaza butonele si nu mai pot face nicio comanda cateodata merg/cateodata nu finali sunt buni insa se blocheaza butoanele si nu merge sa o aprind,chiar daca o scot din priza si o bag la loc tot nu merge apare ceasul pe display dar nu pot sa o pornesc...astept ceva sfaturi de la cine se pricepe....de unde provine acest defect?de la ce componenta sau piesa?va multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Butoanele se blocheaza mecanic ? adica raman apasate sau ramane combina pe o anumita comanda ?Daca e problema mecanica atunci poti sa incerci sa cureti, degresezi pe acolo butonul, eventual dai cu spray de contact in el. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 nu este mecanic...pur si simplu nu am comanda al niciun buton. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 daca tin combina undeva unde este frig...si dupa 30 minute o bag sa functioneze merge dupa dupa 5 minute aceiasi problema nu mai am comanda pe niciun buton...daca apuca sa ramana aprinsa functioneaza ,insa nu mai am comanda pe niciun buton Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Posibil sa fi depus grafit de pe taste,pe cablajul din spatele tastelor,si se comporta ca si cum tot timpul o tasta ar fi apasata.Daca te bizui,trebuie desfacut panoul cu taste,curatate cu alcool (si cablajul si partea grafitata din plastic/cauciuc)si eventual sters cablajul cu o carpa curata pe care ai pus o picatura de ulei siliconic.Daca tastele nu sunt de acest tip,atunci trebuie verificata fiecare in parte,sa nu fie una blocata pe contact.E doar o posibilitate,si cea mai usor de verificat/remediat,numai ca e cam mult de sapat pana ajungi unde trebuie,de asta am si zis,daca te bizui...daca nu,apeleaza la cineva care a mai facut aceasta operatiune.Succes. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 este deja desfacuta ...butoanele nu sunt ca la o tastatura de pc...am desfacut si placa cu displayul si butoanele arata impecabil ma gandesc ca nu fie acel microprocesor... Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 combina este modelul aiwa msx-r30 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 combina este modelul aiwa msx-r30Parca imi aduc aminte ca am avut odata si era ceva tranzistor defect pe placa frontala unde este displayul si butoanele.Nu stiu dac era exact acest model. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 are cativa tranzistori pe placa ia-m masurat insa niciunul nu arata eroare Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 este deja desfacuta ...butoanele nu sunt ca la o tastatura de pc...am desfacut si placa cu displayul si butoanele arata impecabil ma gandesc ca nu fie acel microprocesor...Pai decat sa ne spui cum nu sunt,mai bine ne spui cum sunt,de poza nu mai vorbesc...e deja prea mult Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 butoanele sunt ca acela de tv/combina/dvd nu sunt butoane cu mecanism onn/off sau butoane cum sunt cele dela telefon ....totusi nu cred ca esti din cauza butoaneleor...pentru ca ea cand isi revine merg la ea toate butoanele.astept raspunsuri .nultumesc anticipat Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 chiar nu ma poate ajuta nimeni cu nimic?E foarte greu sa te ajute cineva pe forum, nu ai schema la ea, nu ai nicio masuratoare, nu ai nici macar poze sa vedem ce e pe acolo. Daca nu stim nici macar ce are in ea nu-ti putem spune de unde ar putea fi, mai ales ca e un defect general.Cauta pe cineva priceput sau mergi la un service de electronice, cum tu nu te pricepi nu o poti repara.PS: vezi ca nu sunt permise posturile consecutive. Link spre comentariu
