adicontakt Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 se stie ca pt a creste curentul unei surse cu lm 317 se pune un tranzistor sau mai multi 2n3055 (schema clasica din datatsheet)stie cineva daca merge pus un irf 500 in loc de 2n 3055?>vreau sa imi fac o sursa de pana in 3-4 amperi dupa schema clasica , numai ca nu vreAU 2N3055 (din cauza capsulei, nu am loc pe radiator si sunt conditionat si de carcasa) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 cauta cu google mje3055 si-l gasesti la un magazin de pe Maica Domnului(nu am voie sa-l spun)la pretul incredibil(suspect) de 1,2 lei Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 o sugestie destul de buna , dar sunt din tulcea si nu am drum la bucuresti , sa vad daca gasesc pe aici .Discutia ramane deschisa , se poate cupla un fet? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Orice se poate pana la urma,problema e cat de simplu.La mos-fet,ai nevoie de 5-15v intre sursa si grila pt a-l deschide complet (depinde de model si de curentul de drena).Daca pui un mos-fet canal N pe ramura de - a alimentarii,merge. Si iesirea lui lm317 comanda grila. Dar trebuie sa ai ceva tensiune de alimentare,pt a-l deschide complet (vezi datasheetul lui) Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 pune BD317 in loc de 2n3055, e in capsula TO220 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Nu vad cum atasezi un MOS la LM317. Incearca BD249 (sau 250). Silicipi este emotionat de evenimentul care urmeaza. BD317 = TO3. Apropo, felicitari silicipi Si condoleante pentru "timpul liber". Vorbim peste un an (sau mai putin), cand vei avea ochii cat cepele de nesomn. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 La mos-fet,ai nevoie de 5-15v intre sursa si grila pt a-l deschide completIRF510 are Vt=4V si gm=1A/V, deci Rds=1ohm. Adica la 1A caderea de tensiune e de 5V, la 2A este 6V, etc. Asadar, daca in schema cu 2N3055 se inlocuieste pur si simplu tranzistorul cu un IRF, atunci dezavantajul ar fi ca tensiunea maxima care se poate obtine este cu 6V mai mica decat tensiunea de alimentare. Am incercat sa simulez in Proteus 7 Demo ideea, si pare sa mearga. Dar si eu cred ca BD249 este o alegere mai buna. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 In curent continuu, un MOS se comanda cu putere foarte mica, nu are nevoie de resursele LM317. S-ar putea folosi cu TL431. Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 9, 2011 Autor Partajează Postat Martie 9, 2011 am gasit la magazin un mje3055/ singurul care il avea.tinand cont ca pe lm cade maxim 1,5amp si cu diferenta care o preia 3055-ul cred ca duce la 3 amp lejer cu un singur tranzistorsunt curios daca merge si in practica simularea din proteus Link spre comentariu
