andreidinsv Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Daca leg in paralel doua difuzaore care au spl 93db creste si sensibilitatea sau doar puterea?? Dar daca leg in serie? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Sensibilitatea unui difuzor este o caracteristica fizica proprie, cu ramificatii si nu poate fi schimbata fara interventii asupra componentelor lui... Sau te referi cumva la: "Creste presiunea sonora/W/m, prin alaturarea a doua difuzoare? Raspuns complicat, dar ti-l dau daca vrei..." Puterea (rata de conversie a unei energii in alta) pe care o poate suporta un ansamblu de 2 difuzoare (considerand o sursa cu tensiunea Vx), este evident mai mare decat puterea pe care o poate suporta un singur difuzor (considerand difuzoarele in cauza identice), pentru ca: In cazul "serie", tensiunea masurata pe un difuzor, este jumatate din tensiunea Vx, daca difuzoarele au in general aceiasi impedanta, implicit curentul este jumatate... adica temperaturi mai mici... In cazul "paralel", curentul se imparte in mod egal intre sarcini, daca impedantele sunt identice... efectul este acelasi... Este un raspuns pe scuuuuurrrt! Link spre comentariu
suat Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 sa ai grija ca.. legand 2 difuri in paralel... micsorezi impedanta si cresti sarcina. [ daca ai 2 dif de 4 ohm.. dak le pui in paralel.. ai 2 ohm. Mai trebuie sa si "duca" o asemenea sarcina un amplificator ] Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Legatura SERIE: Formula de calcul a R echivalent serie sau R total serie, cum vreti sa-i spuneti: Legatura PARALEL: Formula de calcul a R echivalent paralel sau a R total paralel: Formula de calcul a puterii disipate: Aviz amatorilor de confuzii sau interpretari eronate, puterea se defineste ca fiind in general o rata de conversie a unei energii intr-o alta energie. Difuzorul nu trebuie sa faca altceva decat sa reziste conditiilor in care se face conversia de cantitate Px. In speta, cantitatilor de caldura disipata de bobina mobila sau miscarilor cu o amplitudine specifica acelei conversii de cantitate Px. ATAT! Aia e puterea difuzorului. Un difuzor nu are nici o putere. Un difuzor REZISTA sau nu REZISTA, generic spus, unei puteri Px. Link spre comentariu
