Strung EMUS
Vizitator worm
Vizitator worm
Am un strung unguresc tip EMUS-160,fabricatie anii 1960-1964;am si ceva documentatie incompleta in lb. germana. Daca cineva poseda asemenea masina,fiind si functionala,as dori discutii referitoare la aceasta masina. As fi postat si niste poze dar inca nu stiu cum;poate cineva imi spune cum se face. Ba cred ca stiu,sa incerc.
  • Răspunsuri 11
  • dancc
  • Badman
  • visinica
  • radu cnc
  • 1 an mai târziu...
salut.schema cu motor la 220v ce condensator are?este buna la o putere de2,4kw?
Editat de @ola_nicolas: Am unit aceste doua topicuri, intrucat aveau acelasi subiect si nu erau justificate doua topicuri referitoare la acelasi strung. In ceea ce priveste intai-etatea initiatorului, este o problema pe care nu o pot rezolva. Succes!
inclin sa cred ca pe aceste forumuri se vorbeste orice , se spune orice mai ales se dau sfaturi mai putin solutii...daca cei care dau atatea sfaturi ar da si solutia de final ar fi ceva.nu toata lumea se pricepe la toate problemele care apar in viata asa ca cer pe forumuri solutii dar primesc sfaturi.daca solutiile trebuie platite sa spuna si atunci nu se mai pierde timp pentru cei interesati.
salut .si eu am un asemenea strung.este la 380v si vreau s-al fac la 220v si nu stiu cum.poate primesc aici ceva sfaturi.
Eu nu mai inteleg nimic, doar ai cerut sfaturi ?!?
Nu Radu! Eu cred ca nu a cerut sfaturi, ci vrea solutii "mura in gura". Si daca se poate si niste "posmagi" gata muiati, ca sa nu osteneasca prea mult cu "mestecatul". Pe un alt topic, m-am plictisit eu, cat a batut apropouri si l-am indrumat sa caute utilizand browser-ul forumului, sau gogle-ul.
@dancc: Domnule! ca sa nu obosesti prea mult, copiaza cu functia copy a calculatorului (click stanga + selectie fraza + click dreapta + copy) fraza urmatoare: pornire motor trifazat in retea monofazata. Apoi, deschide o alta sesiune de Internet, sau un tab nou in aceeasi sesiune si folosind functia paste a calculatorului (click dreapta + paste) scrie (depune) aceasta fraza in editorul de text de sub cuvantul GOOGLE. Tasteaza enter si browserul google, iti va gasi in 0,28 secunde, sau poate mai putin un numar de 66900 de titluri in limba romana (sau poate mai multe) ordonate in functie de cat de des sunt accesate de catre cei interesati, in pagini de cate 10 de titluri. Pe prima pagina, vei gasi in mod sigur cateva link-uri catre subiectele ElForum. Tot pe prima pagina, gasesti cateva link-uri catre site-ul colegului nostru em2006 (Emil Matei) unde sunt date metode si exemple practice despre cum se poate alimenta un motor trifazat din reteaua mono. Tot pentru a nu osteni prea mult, la adresa https://www.google.com/#hl=en&tbo=d&q=+site:elforum.info+calculator+condensator++pornire+motor+trifazat&sa=X&ei=qCTtUITKI-mC4ATor4H4DQ&ved=0CGAQrQIwAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357316858,d.Yms&fp=bd873b1ddcae6326&biw=1280&bih=619, ai un numar de 674 de legaturi, doar catre diferitele topicuri de pe ElForum, unde se trateaza acest subiect. Va trebui insa sa te obosesti destul de mult, frunzarind informatiile din diferite link-uri. Daca, ai determinarea necesara, eu iti urez spor la documentare!
cand vrei sa faci ceva cauti o solutie cat mai repede posibil.daca ai timp de pierdut poti sa scri pe forum de toate.eu am avut nevoie de acest strung sa fac niste piese nu sa fac povesti despre el.oricum am rezolvat problema.am electronisti la serviciu si au rezolvat problema imediat si pot sa spun ca functioneaza.m-a deranjat ca am stat pe forum o saptamana si nu mi-a dat nimeni solutia.cred ca stiti ca atunci cand ai o urgenta nu poti sa stai la povesti
Pai ori ai o urgenta (chit ca n-ai mentionat nicaieri asta), ori ai suficient timp sa astepti o saptamana pe forum.Dar ciudat cum in saptamana aia n-ai putut nici sa te duci la electronistii respectivi de la bun inceput, nici sa dai o cautare, ca s-a discutat si ras-discutat, cu formule, poze si tot ce vrei.
  • Administratori
Daca nu e mai mare de 2,2kw poti folosi un convrtizor de frecventa pentru asta
Eu ti-am dat solutia cea mai buna, daca nu sti sa o aplici nu e treaba mea.
...Eu ti-am dat solutia cea mai buna...
Vasile. Nu-l mai cocolosi cu bunavointa inutila. Forumul electronistilor, este un loc de discutii, unde oricine vine doar ca sa invete si doar daca vrea. Dupa ce s-a lamurit ce ar trebui sa faca, este datoria lui sa caute documentatie, sa aprofundeze si sa aplice. Daca tu personal, ai angajati care sa preia temele unor "mura-n guristi" si sa la ajusteze exact cum vor ei, atunci rezolva problema lui @dancc. Altminteri, eu ca moderator, consider subiectul incheiat si orice discutie continuata pe aceasta tema, va fi "taxata" ca offtopica.
