tv shov stv 5214
bogdan546
  • Răspunsuri 23
  • Gorgan
    9
  • bogdan546
  • misuraelectronic
  • dan cod
Am executat un test si cu alta telecomanda de tip RCU cu 4 functii de invatare comenzi de la alta telecomanda.Ideea este ca a avut o atitudine buna telec.originala a tv-ului. Led -urile de pe RCU au raspuns pozitiv in timpul procesului de invatare.Concluzie; RCU nu a mers nici ea. Acum poate exista si fenomenul de saritura din banda de Fq.a celei originale iar RCU a memorat Fq.primita! Amintesc faptul ca rezonatorul ceramic a fost deja testat (inlocuit exact cu 455 Khz de pe o telec.functionala). De programat o memorie noua nu am posibilitatea pt.ca nu am in dotare un programator. Este prima data cand ma confrunt cu un defect de acest gen.Adevarul este ca ma gandeam sa inlocuiesc memoria care este pe 16 Biti (24C16) cu alta de pe un alt sasiu tot pe 16 Biti,pt.ca asta am acum la indemana!  :scarpin
Ok ,originala arata identic,numai ca sant sterse toate inscriptiile de pe butoane inclusiv seria 224G.S-au pastrat intacte numai notatiile de la butoanele de jos,ultimele 8.De,nu a fost protejata si utilizata cu folie. Nu am mentionat cum s-a defectat acest Tv. Acesta este al unui unchi de-al meu care locuieste la o distanta de 65 Km de mine.Acest fapt l-a determinat atunci cand Tv-ul nu a mai vrut sa plece din stand-by,sa il duca vecinului care mai mestereste prin electronice consatenilor din sat. Reparatia nu a reusit, si nici stand-by nu mai avea,i la dat inapoi spunand ca ii trebuie un integrat de cadre iar acest depanator nu il are si i-a recomandat  sa mearga cu tv-ul la un centru de service.Acum intamplarea a facut ca eu sa ii fac o vizita unchiului,si mi-a pasat mie problema...!  Nu va spun cat de greu mi-a fost sa il pornesc. Defectul initial a fost pe linii,suduri (lipituri reci) ,si nici o componenta defecta pe linii,deci se rezolva foarte usor...! Dar am inteles pana la urma abordarea gresita in rezolvarea defectului de catre mester si practic a fost necesar sa refac sursa de aimentare cu schema in fata.Am gasit conzi de alte valori inllocuiti atat in sursa (parte primara si secundara),cat si in etajul de linii. Puntea redresoare era scrum si cred ca socul electric a produs defectul circuitului de detectie IR al tv-ului.!
Va salut! Am efectuat inlocuirea memoriei si acelasi lucru,nu executa comenzi din telecomanda.Sigur la inlocuire s-au pierdut setari de service meniu pt. RGB si dimensiune vert.! Dupa acest test,am revenit la memoria initiala si totul este ok! Urmeaza sa inlocuisc procesorul...!
