radusa Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Buna ziua,am intrat de curand in posesia unui aparat de radio Radiola33, produs de RCA (USA).Inainte de a-l da, avand in vedere ca nu sunt colectionar, cu toate ca imi plac f tare lucrurile vechi in general, as vrea sa ma uit si eu pe schema lui si sa-i analizez un pic constructia. De aceea rog pe cine are o schema pt el, daca poate sa ma ajute. Ma mai intereseaza ce impedanta ar trebui sa aiba difuzorul (extern), care din ce am vazut este modelul 100B. Unde ar trebui sa vina legate cele doua fire, unul care iese din ansamblu comutator de frecvente si al doilea de mai jos, din sasiu. [attachment=4]IMG_2792m.jpg[/attachment][attachment=3]IMG_2793m.jpg[/attachment]Banuiesc ca cele doua fire care ies de sub trafo este alimentarea si cele doua mufe mama, dintre cutia drosser-ului si redresoare, sunt iesirea de difuzor.[attachment=2]IMG_2789m.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_2774m.jpg[/attachment]Si daca tot sunt la ziua intrebarilor, poate ma poate ajuta cineva cu schema unui Simfonia, cred ca tip 10. Am doua trafo iesire care banuiesc ca sunt de Simfonia, cel putin asa scrie (de mana) pe cutia unuia dintre ele, si dupa cum este notat trafo, ar cam trebui sa fie PP. Totusi raportul dintre primar si secundar ma cam nedumireste. Ca sa iasa 8k Raa (2xEL84) ar trebui sa folosesc un dif de 3ohm. Asa sa fie? Sau gresesc eu undeva?Pun si o poza poate il recunoaste cineva.[attachment=0]IMG_2787m.jpg[/attachment]Multumesc Link spre comentariu
mila Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 GoogleRadiola33Despre difuzor nu am date, e de impedanta mare dar cat de mare...?dupa schema lampa finala are in anod un soc si iesirea spre difuzor se face prin condensator 5microF(parca). Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 rog pe cine are o schema pt el, daca poate sa ma ajute.Schema pentru Radiola33 si difuzorulhttp://underdahl.net/radios/RCA_Radiola_100B/index.html Link spre comentariu
radusa Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Multumesc 'mila', eu caut de doua zile informatii despre el si am gasit tot felul dar documentul asta nu. Dar spui, "dupa schema.....", unde e schema?Ce am gasit eu pe net ar spune ca difuzorul e de 2000ohm (adica impedanta de casca), atunci de ce mai are traf de iesire, ca banuiesc ca din cutiile alea trei, una dintre ele adaposteste un traf de iesire.Intre timp a postat si 'nicolae57' schema, multumesc, si acum intaleg ca 2000ohm pt difuzor este chiar bine. Si cele doua cutii metalice nu adapostesc trafo ci sunt cele doua condensatoare de filtraj de pe alimentare de 1uF. Oauu, ce dimensiuni. Am gasit si eu tot felul de info despre difuzor, dar impedanta, mai putin. Intr-un singur loc spunea ca ar avea 2000ohm.Va multumesc pt info.Mai astept acum ceva despre Simfonia, sa vedem daca se gaseste. Link spre comentariu
viopa Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Transformatorul este de iesire de la Simfonia 10. Schema este in "cartea albastra" vol.II. Nu stiu cum sa pot trimite schema.Pot sa o trag la xerox si o trimit prin plic. Este urgent? Link spre comentariu
radusa Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Multumesc de info, domnule Viorel. Va dau MP. Link spre comentariu
mila Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Scuze din viteza am uitat sa adaug si schema intre timp am vazut ca d-l Nicolae te-a ajutat cu schema Link spre comentariu
radusa Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Nici o problema, multumesc tuturor.Si daca tot sunt la seara intrebarilor, mai atasez o poza cu un dispozitiv care nu stiu ce este, stiu doar ca am reusit sa-mi ard aparatul de masura incercand sa-l probez cumva. :cry: Link spre comentariu
radusa Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Fac o paranteza, si rog pe cei care eventual mi-au trimis MP sa mai trimita odata, deoarece nu am observat ca dosarul meu de primite era plin si cele noi nu au mai avut loc.Multumesc Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 E o bobina de inductie, aveti grija ca scoate mult...poate chiar 40-50.000V. Link spre comentariu
radusa Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Deja e prea tarziu, aparatul meu de masura n-a rezistat.Dar unde se foloseste asa ceva? Link spre comentariu
yo3gje Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Se folosea pe vremuri la aprinderea lampilor cu raze X . Am vazut unul identic folosit la aceasta aplicatie. Link spre comentariu
radusa Postat Martie 7, 2011 Autor Partajează Postat Martie 7, 2011 O informatie interesanta, multumesc. Link spre comentariu
