Reconditionare Doina Sigma
daniels
Ma apropii de final cu reconditioarea si am o problema legata de rezistentele de 0.5M incercuite. Am de 0.5M la 3W, sunt mari si nu imi plac, pe placa originala sunt de 470K, eu nu am, dar am de 560K. Pot sa pun aceste rezistente de 560K in locul celor de 500K?
In locul diodei EFD din circuitul ochiului magic pot pune o dioda OA1161?
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 25
  • daniels
    12
  • zal
    5
  • remus68
    5
  • dante
:cry: :cry: Am terminat in mare, dar ...-am ceva brum, dar se micsoreaza cand pun masa la sasiu si nici nu am toate firele de la intrare ecranate-nu are amplificare decat 2, 3W. iam pus pe iesire paralel cu difuzorul o rezistenta de 100 ohmi de putere mare.-mi se incalzeste foarte tare un el34 (se inroseste) am masurat tensiunea pe grila 4 si in loc sa am 440V am 540V. in priza mediana a transformatorului de iesire (punctul A) am 520V in loc de 470V-corectorul de ton merge.-m-a luat durile de cap.Aveti ceva sfaturi care sa ma scoata din situatia asta ? (ca sa nu zic altfel)
''Grila 4'' e de fapt pinul 4, corespunzător cu grila 2. Tensiunea anodică de +520V e normală în gol, scade la consum spre cea notată în schemă, de +470V. În anozi ar trebui să ai +500V în gol şi +460V în sarcină. Pe grila 2 ar trebui să ai în gol +490V şi în sarcină +440V, după schemă. Rez de G2 apar ca 1k/6-10W într-o schemă şi 1,8k fără alte date în alte scheme.Dacă se înroşeşte anodul unei lămpi, verifică-i tensiunea de negativare, cea care vine de la puntul ''F'' prin rez de 500k la pinul 5 (grila 1). Reglezi negativarea astfel încît să ai cam 25 mA prin anozii lămpilor finale în gol (maxim 30 mA). Sper că ai înlocuit semireglabilul cu unul de calitate şi sărăcia de EFD108 cu 1N4003...4007.
Inlocuieste condensatorii din grilele de comanda ale tuburilor finale (tubul cu probleme este cumva T4?).
Tuburile sunt t4 si t5, iar condensatoarele de 0.1M sunt noi si verificate. Nu am avut rezistente de 500K si am pus de 470K sau e mai bine sa pun de 560K? Am sa urmez recomandarile lui zal sa vad cum se va comporta. Tensiunea de negativare am reglat-o la -42V, in schema este de la -48V pana la -38V.
Scuze de dublu post!Am incercat sa fac masuratori. Tensiunile pe g2 si pe anod la inceput sunt cele corecte, dar pe urma scad pe masura ce se inroseste tubul. Am masurat curentul prin anod. Este foarte mare, pleaca de pe la 50mA si cand incepe sa se inroseasca tubul trece de 100mA (se intampla si cu negativarea la minim si cu negativarea la maxim). Cand tubul incepe sa se inroseasca scot din priza, din cauza asta nu pot face masuratori mai precise :jytuiyu :jytuiyu
Scoate din montaj cele doua condensatoare de 100nF dintre defazor si grilele de comanda a tuburilor finale si porneste amplificatorul fara ele. In rest, lasi totul asa cum e. Spune daca se mai inroseste tubul.
Da, e posibil să oscileze etajele dinaintea tuburilor finale. Traseele de masă sînt refăcute cu cablu liţat şi gros? Decuplările pe alimentare sînt generoase?50mA e mult, 100mA ar trebui să fie la vîrf, cu semnal, nu permanent. Trafo de ieşire e bun?470k e foarte bine. Cond de 0,1uF sper că sînt înlocuiţi cu unii tip mpp, mkt, mks, etc, la minim 630V, nu tot cu unii cu hîrtie uleiată. Soclurile sînt noi?
  • 9 luni mai târziu...
Salutare tuturor!De curind am terminat de restaurat o Doina Sigma. Luata la palarie - fara lampi, fara socluri si fara transformatoare, practic sasiul si ceva componente pasive, care multe din ele, mai ales condesatorii, i-am schimbat - am reusit sa o fac sa cinte. Brumul este foarte mic, aproape imperceptibil, tensiunile sint in mare parte in parametri, dar am o mica problema cu lampile finale, care sint 6P3S, in loc de EL34(asta din cauza pretului), si anume, acestea se inrosesc putin. Intrebarea este, daca este normal acest lucru, tinind cont de faptul ca amplificatorul functioneaza bine?Ca tensiuni am urmatoarele: Pe anod, scade de la 520 la 430V, in functie de volum Pe grila 2, am 455V U negativare este de -46V, si am observat ca daca o maresc pina pe la -57, lampile nu aproape ca nu se mai inrosesc.Si alta constatare, daca dau volumul spre maxim, din nou lampile isi revin la normal.Multumesc!
Verifică ce curent de repaos trece prin lămpile finale. Cam mare căderea de tensiune la volum mare, trafo sau redresare anemice. Trebuia să scadă doar pînă pe la +470V. Poţi alimenta G2 de la tensiunea de +330V.
Am masurat curentul pe anozii lampilor finale si este de 15 mA.Transformatoarele sint originale de sigma, in sensul ca tolele le am dintr-un aparat, iar bobinele din altul.
