daniels Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Ce tipuri de rezistente cu zgomot mic imi puteti recomanda pentru un montaj audio cu lampi?Condensatori potriviti pentru astfel de aplicatii? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Rezistente rusesti MLT, cel mai usor de gasit Condensatori nepolarizati preferabil Wima: Electrolitici Rubycon, Nichicon, Sanyo. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 Rog moderatorii sa schimbe titlul topicului in: Va rog sa ma ajutati la reconditionarea unei Doina Sigma1.Vreau sa reproiectez cablajul si va rog sa-mi spuneti daca este bine sa amplasez soclurile de la ECC83 pe cablaj, asta pentru a mai renunta la firele din interior.2.Cand am facut comanda de piese, nu am gasir rezistente de 500K si am luat de 560K (rezistentele din grila 5 EL34). Va rog sa-mi spuneti daca valorile rezistentelor sunt critice. Link spre comentariu
zal Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 500k însemnau în vechea gîndire ceva între 470-510k. Valorile nu sînt aşa critice, pe vremea aia se foloseau piese cu toleranţe de 10-20%. Trebuie doar să ştii unde poţi pune piese precise şi unde nu e necesar în schemă.Nu e bine cu soclurile pe cablaj, lasă-le pe şasiu, poţi în schimb să refaci acele legături cu sîrme de calitate şi aranjate mai bine, răsucite cele necesare, etc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Rog moderatorii sa schimbe titlul topicului in: Va rog sa ma ajutati la reconditionarea unei Doina Sigma 1.Vreau sa reproiectez cablajul si va rog sa-mi spuneti daca este bine sa amplasez soclurile de la ECC83 pe cablaj, asta pentru a mai renunta la firele din interior. 2.Cand am facut comanda de piese, nu am gasir rezistente de 500K si am luat de 560K (rezistentele din grila 5 EL34). Va rog sa-mi spuneti daca valorile rezistentelor sunt critice. Am mai zis: AJUTOR se cere la 112. Iti modific titlul astfel: Reconditionare Doina Sigma ( fara ajutor ). Logic ca ceri ajutor daca ai postat acest subiect. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Multumesc domnul ROBEERT. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Posteaza poze cu amplificatorul in starea in care se afla inainte de reconditionare. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Am facut pozele La cea completa am sters ECC-urile, una dintre ele are diametru mai mare. Carcasa este mizerabila, dar este solida, fara lovituri si se poare reconditiona usor. La fel, panoul frontal este murdar, dar nu are zgarieturi, lovituri si trebuie curatat si laciut. La cea de-a doua am din carcasa partrea de sus si de jos transformatorul de iesire si lampile Am comandat marea majoritate a pieselor, mai am cateva la care nu am gasit valorile potrivite, am de gand sa refac cablajul si sa folosesc socluri montate pe cablaj Link spre comentariu
daniels Postat Martie 15, 2011 Autor Partajează Postat Martie 15, 2011 Pot curata contactele din niste socluri de lampi cu sprei de contacte? Sunt alte substante de curatare? Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Mai bine le schimbi, se găsesc socluri noi, ceramice, de cumpărat. Cu ocazia asta schimbă şi firele ptr filamente cu unele mai groase şi răsucite. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 16, 2011 Autor Partajează Postat Martie 16, 2011 Cablajul nu-l mai fac in aer, l-am proiectat pe o singura placa si doresc sa-l pun in partea de sus a sasiului. Am gasit prin niste televizoare socluri ceramice care se mnteaza pe cablaj si vreau sa le curat, daca nu se pot curata bine le voi schimba. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 Condensatorul de 25nF incercuit cu rosu il pot lega la intrare (am tras o linie tot cu rosu)? Am de gand sa inlocuiesc acele mufe din cu jack-uri. Din cate stiu la din-uri varful este masa, iar pinii simetrici ar trebui uniti. Am mai observat ca pe schema, pe circuitul de alimentare a filamentelor in schema este un semireglabil. In statie nu exista. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Condensatorul de 25nF incercuit cu rosu il pot lega la intrare (am tras o linie tot cu rosu)?NU! Condensatorul ala preia semnalul sumat de la iesirea preamplificatoarelor pentru aplicare la intrarea de inregistrare a unui magnetofon.Mufa DIN de la intrarea Radio/Magnetofon era comuna, atit pentru aplicarea semnalului de la aceste aparate, cit si pentru livrarea semnalului catre un magnetofon.Daca schimbi mufele DIN cu jack-uri de 6,3mm, ori renunti la acel condensator si nu mai ai acces la semnalul de la iesirea preamplificatoarelor, ori montezi inca o mufa (jack, RCA, etc) in alta parte a panoului (eventual pe placa din spate) la care vei conecta acel condensator.In nici un caz NU VEI FACE SCURTCIRCUIT-ul acela intre condensatorul de 25(22)nF si intrarea de Radio/Magnetofon. Am mai observat ca pe schema, pe circuitul de alimentare a filamentelor in schema este un semireglabilEste posibil sa fie montate doua rezistente de 0,5...1W (de valoare egala) intre fiecare linie de alimentare a filamentelor si masa. Bineinteles ca este posibil sa nu fie montat nimic. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 Am vazut ca pot apare probleme cu brumul. Are sens, la acest amplificator, sa pun ecc-urile in socluri de tipul asta, sau fac altceva cu ele? http://i56.tinypic.com/2n00bjr.jpg http://i53.tinypic.com/35bgndj.jpg Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 In fotografii este un selector de canale de la un tv... nu este cazul sa folosesti soclurile alea. Se gasesc socluri ceramice, foarte bune si ieftine. Nu trebuie sa ecranezi tuburile. Link spre comentariu
