gabyh Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 stie cineva schema electronica a unui bec cu 30 leduri la 220v in genul celor din mall? care ajung la 60ron? fie ele Osram sau a celor Philips ? care cica sunt garantate dupa cum scrie pe ambalaj 20 years ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 http://danyk.wz.cz/ledzar_en.html Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 mersi pentru link dar..ma intereseaza in principiu varianta oficiala a unui montaj a becului gen prisma ca asta http://spaceart-shop.com/-iluminare-cas ... 0-31w.html sau http://www.ledlight.ro/?p=productsMore& ... -alb,-4,5W sau asa http://www.ledlight.ro/?p=productsMore& ... -alb,-4,5W sau ca cel din foto adaugata nu gen DIY Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Incearca cu HV9910B, HV9961, HV9921 (in functie de nr. de leduri si curentul cu care le alimentezi): http://www.supertex.com/pdf/misc/led_driver_ics_SG.pdf Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 care cica sunt garantate dupa cum scrie pe ambalaj 20 years ?20 de ani se calculeaza in functie de un nr. estimat de ore de functionare pe zi (cca 4h de obicei) si la o temperatura medie relativ scazuta. In astfel de aplicatii ledurile ajung tipic la 25000 - 40000 h (criteriu L70). Raportat la L50, chiar mai mult.Factorul critic e temperatura: daca ledurile sunt puse in lustre care nu au fost proiectate pentru becuri economice (care asigura o buna circulatie a aerului pe langa becuri), durata de viata se reduce dramatic (la fiecare 10 grade in plus => injumatatirea timpului de viata).Si un articol interesant (face referire mai ales la becurile economice CFL, dar multe din observatii se aplica si la cele cu leduri):http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 O scc mica(electronica e ca la becurile economice-la baza becului);sant integrate specializate,dar se poate face si cu tranzistoare. Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 O scc mica(electronica e ca la becurile economice-la baza becului);sant integrate specializate,dar se poate face si cu tranzistoare.scc inseamna sursa de curent constant sau sursa de curent in comutatie? Daca e in comutatie, poti pune vreo schema? Sunt si eu curios cum arata o sursa in comutatie cu 2 tranzistoare.Daca e doar o sursa liniara, atunci trebuie ales numarul de leduri asa fel incat tensiunea lor insumata sa fie aproape de tensiunea redresata, altfel se va incinge binisor. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Sursa de curent in comutatie e o varianta a scc,iar pt curiozitate http://danyk.wz.cz/impulz3.html . Si pui optocuplurul in iesirea unui AO care compara caderea de tensiune de pe o R serie cu o U ref si gata! Ai obtinut o scc,in comutatie(nu liniara,in sensul asta). Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 au cei de la osram multe modele de becuri cu leduri http://www.osram.com/_global/pdf/Consum ... GB_2FS.pdf da si...ieftine Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Sursa de curent in comutatie e o varianta a scc,iar pt curiozitate http://danyk.wz.cz/impulz3.html . Si pui optocuplurul in iesirea unui AO care compara caderea de tensiune de pe o R serie cu o U ref si gata! Ai obtinut o scc,in comutatie(nu liniara,in sensul asta).Voiam doar sa stiu la ce te referi cand spui scc, adica de la ce provine abrevierea.Cat priveste link-ul, interesant, o sursa flyback cu tranzistoare Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 6, 2011 Autor Partajează Postat Martie 6, 2011 curios chiar nu a incercat nimeni sa faca schema de la un bec din acela gen osram? ..seamana intradevar foarte mult cu asta ...http://www.instructables.com/id/COMPACT ... TEPS#step2 dar..doar la dispunerea becurilor..presupun ca au alimentarea stabilizata printr-un cip sau un montaj specializat nu doar cu 1-3 rezitente si 1-3 condensatori Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Pai sti de ce? Ca le gasesti de-a gata la pretul pe care-l dai pe piese.Merita sa faci numai daca vrei ceva special/ii atasezi si o valoare sentimentala(o veioza ca si cadou,un candelabru cu 6 faze si doua surse de lumina,ceva in genul). Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 curios chiar nu a incercat nimeni sa faca schema de la un bec din acela gen osram? ..seamana intradevar foarte mult cu asta ...http://www.instructables.com/id/COMPACT ... TEPS#step2 dar..doar la dispunerea becurilor..presupun ca au alimentarea stabilizata printr-un cip sau un montaj specializat nu doar cu 1-3 rezitente si 1-3 condensatoriPai ti-am dat deja cateva exemple de astfel de integrate mai sus, ce vrei mai mult? Uita-te la datasheet-urile si notele de aplicatie de pe pagina producatorului. Exista cu siguranta si alte integrate, vrei neaparat pe cel din becurile Osram? Desfa unul si vezi ce are inauntru. Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 6, 2011 Autor Partajează Postat Martie 6, 2011 Pai sti de ce? Ca le gasesti de-a gata la pretul pe care-l dai pe piese.Merita sa faci numai daca vrei ceva special/ii atasezi si o valoare sentimentala(o veioza ca si cadou,un candelabru cu 6 faze si doua surse de lumina,ceva in genul).singura diferenta e intradevar sa vrei ceva facut homemade dar. si cu niste leduri pe care cele osram nu le au ..ma refer strict la puterea ledurilor marimea lor , si unghiul de reflexie a luminii ..@cristiano intradevar mi-ai prezentat niste integrate specializate pentu leduri dar..problema e...unde le pot gasi...in Romania? ..aswo(fostul telezimex?...nu mai lucreaza cu persoane fizice doar cu cele juridice..am avut cont si nu mai e bun) vitacom,TME? intradevar vreau sa-mi schimb toate becurile din casa pe varianta led ...mentionez ca am incercat cu varianta asta http://www.huayigrup.ro/images/bec1.jpg dar...in momentul cand il pui intr-un abajur(lustra) orientat in sus nu e acelasi lumina ca la unul cu incandescenta chiar si in cazul unuia fluorescent de 80-100w ca astea..http://www.huayigrup.ro/img.php?s=L3d3d ... =&w=200&h= ...http://www.huayigrup.ro/img.php?s=L3d3d ... =&w=200&h= dar pentru o lampa de birou e exact invers lumina este mult mai puternica la unul de 32w decat la unul de 100w cu incandescenta...sunt destul de rezistente chinezariile astea..al meu are indata 1 an si ceva si merge cam 15ore din 24 ..pentru lampa de birou se merita banii ..oricum in bazar la noi e mai ieftin decat cele din mall dar pt tavan e slaba lumina.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 sau http://ro.farnell.com/ sau http://www.leddna.com/ Link spre comentariu
