lucian14 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Am urmatoarea problema la un split de tavan (Delonghi HEN80): S-a strapuns un triac care comanda motorul de la ventilator, 280W, 220V, 1,3A monofazat, cu condensator de 6,3 uF, triacul era BTA08. Acum motorul merge continuu, chiar daca aparatul e oprit din telecomanda. Am decuplat firul de la grila triacului si motorul tot nu se opreste.M-am uitat in datasheet-ul acestuia, e de 8A dar recomandat pentru sarcini inductive, cum e cazul aici. S-a ars si siguranta de 6A in serie cu triacul.In Ploiesti am gasit apropiat doar triac BT137 600, tot de 8A. Pinii sunt dispusi altfel, iar radiatorul nu e izolat ca la BTA08, dar astea se rezolva. Ramane intrebarea daca ar merge acest tirisor in locul celui original, ca sa nu fac un drum pana la Bucuresti pentru asta (unde nu sunt sigur ca il gasesc).Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator hitune Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 da merge ,intrebarea este de ce sa ars cel original,inainte sa-l pui verifica cu ampermetru daca motorul nu ia curent prea mare Link spre comentariu
Vizitator hitune Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 scuze m-am uitat pe pdf-uri si nu va merge sa inlocuiesti BTB08 cu BT137-600 pentru ca primul este triac iar BT-137 este tiristor Link spre comentariu
luk81 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 BT 137 este toata ziua triac Link spre comentariu
lucian14 Postat Martie 7, 2011 Autor Partajează Postat Martie 7, 2011 Am rezolvat problema, l-am inlocuit cu BT137 600, merge bine. Link spre comentariu
