HTC HD2 cu probleme
matzah
Salut. Problema e simpla. Telefonul merge absolut ok... insa doar daca e rece afara sau unde l-oi folosi. Daca este cald sau daca il pun sa faca sarcini intensive, dracia se blocheaza, da restart-uri sau imediat dupa pornire face o secventa de 7 scurte vibratii (cod eroare) si apoi se blocheaza. Problema este cunoscuta de HTC.. ei rezolvand-o cu un schimb de placa de baza si considerand ca este cauzata de .. citez "defective conductor on the motherboard' naiba stiind ce or fi vrut sa spuna cu asta. Dupa ceva teste facute de mine, aparatul se blocheaza dupa 10-15 min de full load pe procesor atata vreme cat temperatura ambientala este peste 15 grade. La o temperatura de 5 grade... aparatul merge ok, fara probleme. Aceleasi probleme sunt intalnite si la alte modele, nu neparat windows mobile, inclusiv android-urile pe aceasi platforma (cpu/chipset gpu) fac la fel din ce-am mai auzit unii plangandu-se pe net. Neavand garantie la al meu, intrebarea mea este de unde poate proveni problema? Fie cip-ul qualcomm (system on a chip) care este lipit gen BGA, are lipituri reci sau probleme de genul, fie are vreun defect ce cauzeaza incalzirea excesiva ce declanseaza vreo protectie termica sau ceva de genul asta. Eu m-as baga la un incalzit de cip cu statia, dar nu stiu inca daca el este de vina si de ce. Cu siguranta e o problema termica, aparatul chiar functioneaza fara nici o jena la temperaturi mici iar odata ce s-ar bloca in situatia unor calduri mai nasoale, isi revine imediat daca e dus la rece, bagat la frigider etc. :ras:
  • Răspunsuri 4
  • matzah
  • slave2anubis
  • Mihai85
da se poate din cauza incalziri si raciri sa se creeze probleme la lipituri, punei putin flux si dai cu aerul cald pana poti misca putin chipul din loc (atentie sa nu il misti de tot) in rest daca nu se rezolva problema mai bine uita de el...
l-am rezolvat intre timp. dracia are un fel de rasina in care sta infipt procesorul. Deci prea multe n-am ce sa-i fac. In nici un caz n-am cum sa-l scot, nici nu vreau, nu am experienta cu reball-urile si treburile de genul dar mai mult ca sigur oricum nici nu exista site pentru cipul asta. L-am preincalzit totusi nitel, fata - verso :ras: apoi direct peste el cu un 360 grade apoi l-am presat uniform putin. Rasina ramane relativ rigida, deci prea mult n-aveam cum sa-l misc, altfel nu ma riscam. Apoi i-am facut un "sistem" de racire, cu ceva folii de mica, vaselina siliconica si folii de cupru si aluminiu mai groase pe cam tot spatele display-ului. Acum merge bine mersi. Snapdragonu' ala de 1ghz face ceva caldura pt o chestie dintr-un telefon mobil dar deeh, asta e pretul platit pentru linux intreg cu tot cu suport usb host pe un telefon mobil :rade:
stiu ca puteam sa-l omor.. dar ce altceva sa-i mai fac? reheat doar de dragul reheatului degeaba i-am facut, tot la fel facea. de scos cipul si facut reball iese din calcul. telefonul mergea doar in frigider.. deci nici asa nu mi-era cine stie ce util. la 30 grade dracia se reseta sau bloca, datele se corupeau, trebuia sa-l deschid si sa-i scot bateria si sa-l bag iar la frigider. bine ca de una de alta acum merge :sst
