Sharky Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Man, n-are cum. Pe R18 si R19 tre sa ai aceeasi tensiune. De ai zero atunci inseamna ca iti fuge curentu prin alta parte.Pe rezistentele R9 si R10 tre sa ai 1.5V, generati de sursa de curent din (Q5, D2 si R11) care tre sa fie de 1.5mA, curent ce se imparte in mod egal printre cele doua rezistente. Daca nu e asa ai undeva o problema.Acesti 1.5V ii tin pe q6 si q7 polarizati la un curent de ~6.5mA care ar trebui sa provoace pe R18 si R19 o cadere de aprox 0.65V.Vezi daca valorile de pe placa corespund schemei.Schma nu o testezi niciodata cu toti finalii si fara protectii, cred ca ti-am mai scris asta.In loc de sigurante pune niste rezistete de 33ohmi. Cand dai drumu stai cu voltmetru pe ele. Daca valoare indicata e prea mare opresti repede ca e clar ca nu merge ok.S-a ars rezistenta aia pt ca probabil un final sau mai multi e ars, sau daca nu a intrat in limitare de curent de la zenerelea alea, dar nu cred ca ai norocul ala.Masoara rezistenta drena sursa la finali, dar ma tem ce cel putin unul din ei a cracat. N-am idee daca nu cumva era deja ars sau l-ai ars tu acum cu prea mult curent de mers in gol. Link spre comentariu
