radu8982 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Vreau sa stiu care este cauza incalzirii lui r 57 ,singurele piese care nu corespund cu schema sunt doua diode zener de 5w si semireglabilul pt superdioda care este 10k,am alimentat la +-40v Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Am gasit problema c26 era pus invers ,polarizarea a fost scrisa gresit pe placa,dar mai e o problema vreau sa reglez biasul si nu prea ma pricep Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Am legat statia la +- 90 si se aude incet ma asteptam sa se auda mai tare Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Poate asculti pe difuzoare cu SPL mic... extrem de mic... Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Mda normal ca se aude incet difuzorul e dibeisi b1541 :rade:bine ca sar putea sa fie si placa de sunet un pic de vina inainte cu alta statie miroseau a ars difuzoarele acum aceasi statie de abia le misca fata de inainte Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Am masurat cu un volmetru analog tensiunea rms pe iesire si nu e mai mult de 10v spunetimi ce sa aiba am statie facuta dupa o schema turceasca care scoate aproape 30v rms Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Va rog sa ma ajutati sunt nerabdator sa vad puterea adevarata a unui av800 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Nu il "ataci" calumea, ori nu ai semnal balansat; din cite vad, are intrare balansata "simulata", pe partea cu reactia negativa (o mizerie),puteau pune un operational adaptor simetric/asimetric, lasind reactia negativa sa lucreze linistita, atit cit are ea treaba in schema asta,sau lasau simplu cu intrare normala, dar ce au zis, lasa ca "luam ochii" (si banii) la fraieri cu intrare balansata... Fa modificarea cum am editat eu aici, si va suna mai tare. Daca tot este slab, creste pina pe la 22-27 Kohm valoarea rezistentei R37 (15Kohm) din reactia negativa. Daca oscileaza, pune in paralel pe R37 un condensator de 22-47pF/100Vcc, Semnalul audio in pui pe pinul 3(intrare) si pin 2 (masa). Ce puscarie de schema... Nu tu protectie la scurt, nu tu generatoare de curent constant compensate termic, nu tu simetrie complementara pe intrare (MAI ALES LA MOSFET IN IESIRE), nu tu dioda zenner cu dioda antiparalel intre poarta si sursa la finali, doamneeeeeeeee, ce montaje scot astia pe piata, nu le e frica de D-zeu... Apropos cit ai "platit" pentru acest kit? Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Se aude cu ~40o/o mai tare dar degeaba tot vreo 10-15 volti pe iesire,cu 15k vreo 7-8v. Toate piesele +pcb in afara de finali care iam avut mau dus vreo 250 ron.Asa si cam cati volti rms ar trebui sa citesc pe iesire. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 O problema mi se incalzesc q3 q4 q24 q25 (2sa1837 2sc4793) Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Am masurat si tensiunile cum scria in manualR1 1,46vR2 1,45vR3 0,98vR55 450mVR56 14V trebuia sa fie 450-500mV Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Oare acea rezistenta se incalzeste datorita fenomenului de incalzire globala datorat gazelor cu efect de sera ? Sper ca stii de gluma , pentru ca observ ca nu se prea inghesuie nimeni sa te scoata la mal......dar fi increzator , ii dai tu de cap ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Nabu ubvestiti degeaba,m in o schema de 2 lei.Cu putina rautate, involuntara, ASA VA TREBUIE, puterile de sute de wati, nu se scot din scheme de 2 lei. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Victor poate ii dai tu de cap Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Decat sa comentati aiurea ca ii lipseste nu stiu ce sau ca aia nu va convine mai bine ati ajuta omul.Daca aveti chef de discutii aiurea prin capatul forumului exista sectiune bodega unde nu exista offtopic.Eu unul chiar m-am saturat de comentarii facute pe degeaba. Victor, chiar nu vad ce rost au unele din posturile tale.Daca nu ai chef sa il ajuti nici o suparare, dar nu posta la bascalie ca doar faci o atmosfera de rahat.Nu cred ca radu ti-a gresit cu ceva ca sa il iei in balon.Radu:Pt inceput verifica tensiunile pe diodele zener sa fie de cat is ele. Vezi ca pe r28 si 29 sa ai aceeasi tensiune, pe Q 24 si 25 sa ai acelasi vbe de aprox 0.6V.Zi-mi ce tensiune ai intre bazele de la q6 si q7. In mod normal trebuie sa fie zero, dar tare ma tem ca tie ceva nu iti merge acolo si ai mai mult. Curentul de mers in gol merge? sau ..mort?Totodata mai vezi ca piesele sa corespunda schemei.Eu am avut de-a face cu un kit de la firma aia care nu functiona.Detalii aici:viewtopic.php?f=5&t=24504&hilit=epsicom+bucla+masaVezi sa nu fie acelasi lucru.Daca poti upgrada schema primul lucru care sa il faci e sa alimentezi tot ce e dupa diodele dep e alimentare cu 15V-25V in plus. Si sa pui intre R22 si R44 si iesire zenere de 1w de 7-10V 2 cate 2 puse cap in cap ca sa limieze ugs maxim si curentul in caz de scurt. Link spre comentariu
