calota la difuzoare.rog info
Vizitator pumukli
Vizitator pumukli
buna ziua sunt nou pe site.as avea pt inceput vreo 2 intrebari1-cum as putea sa aduc la normal o calota a unui difuzor care a fost impinsa spre interior fara sa fac pagube acesteia?(fara sa o strapung--s-ar putea aspira cumva?)2-o problema veche cu o sursa de alimentare de la un pc mai special (deci nu gasesc sursa la fel pt inlocuire-alimentarea pe placa de baza fiind doar o mufa cu 4 pini)condensatorii care pt mine sunt mai usor de schimbat nu sunt problema-totusi eu consider ca in secundar e problema-vreau doar niste indrumari ce se 'arde' mai repede (adica ce sa verific si cum)mentionez ca am aparat de masura de ala ieftin (rusesc cred).stima!
  • Răspunsuri 4
  • mircea888
Zile populare
1. Poti incerca sa tragi calota inapoi cu un aspirator, oricum o sa ramana urme. Mai poti sa o tragi inapoi cu un ac, ramane o mica gaura.2. Sunt cam greu de reparat sursele in comutatie, mai ales fara experienta. Prima data schimba toti condensatorii electrolitici cu unii noi. Asta doar daca in prealabil ati verificat daca primeste curent, daca siguranta este buna, daca puntea e buna, daca aveti aproximativ 310V pe condensatorii de filtraj.
Vizitator pumukli
1-am sa incerc sa aspir-ms pt rasp2-puntea e buna,condensatorii la orice sursa de obicei sunt 2 de 200 sau 1 de 400 si acesta are la fel (1 de 400V si 120uF),siguranta e interesanta seamana cu (este o piesa rotunda cu diametru de aprox 1 cm ce din CA face CC pt secundar si are 4 picioare-iar la 2 dintre ele are inscriptionat + si -)doar ca are 2 picioare siguranta (ceva normal)-as putea atasa o poza.ms pt rasp
Ce simptome are sursa? tiuie, scoate vreun zgomot?cand alimentezi ce face? scoate vreo tensiune?Ai 310V pe condensatorul ala de filtraj (120uF/400V) ?Daca e buna tensiunea dupa redresarea retelei atunci schimba electroliticii de prin ea, in afara de ala mare.
Vizitator pumukli
heh pai l-am alimentat si acum s-o ars siguranta de 2 A si o piesa rotunda inca o puscat SCK 053 un picior era comun cu siguranta.oricum se pare ca nu pot sa-l repar asa si nu vreau sa va incurc cu ceva ce pt mine ar dura mai mult sa repar.eventual am sa-l duc undeva.ms si stima!!
