Rotor Kama
Vizitator obralex
Vizitator obralex
Buna ziua! Am si eu o problema cu un rotor de pompa kama. S-a ars, l-am desfacut pentru a-l bobina, l-am bobinat, insa cand sa lipesc medianele am observat ca are 13 canale si DOAR 25 de lamele! Ati intalnit asa ceva?? Daca da va rog sa imi spuneti si mie cum se fac legaturile! Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • sla
  • blazeu
  • alex66
  • boederyakumo
Vizitator obralex
Nu ma prea ajuta link-urile astea. sunt doar piese de schimb. eu as vrea sa il repar pe acela
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am aruncat o masina de gaurit ruseasca cu colectorul impuscat, din motiv de numar aiurea de lamele (26 fata de 24 la celelalte masini)....Al doilea post de pe FIECARE pagina e o reclama generata automat (trebuie si niste bani ca sa poata functiona forumul asta!)Ma cam tem ca va trebui sa cautati alta pompa...
Nu este obligatoriu ca nr de poli si nr de lame sa fie sa fie in multiplu de 2.La bobinarea motoarelor cu colector exista mai multe tipuri de bobinaj .Un bobinator cu scoala stie ce spun,la desfacerea rotorului pe linga numararea nr de spire pe bobina este necesara si ridicarea legarurilor la colector si modul de amplasare al bobinelor in canale.Altfel cum va expliati ca toate motoarele de care vorbiti au functionat inainte?
