devdas_india Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 salut, dupa ce miam rezolvat problema cu baraitul in boxe, am alta problema , deci , am un amplificator as2050 si un egalizator eq 215 profesional, problema este , cand sting egalizatorul se aude in boxa un pocnit si se aude cam tare cea ce esta cam rau pentru defuzoare , iar cand sting amplificatorul se aude lafe, ce ar trebui sa fac sa nu se mai aude asa , piesa sa pun la iesirea din staite ca tensiunea aia de soc sa nu se mai duca in boxe, (precizes ca aseul este original iar condesatori au fost schimbati acum 1 an, iar cand folosesc numai aseul cu tot cu corectorul lui nu mai pocneste , da cand pun egalizatorul pocneste , corectorul din aseu a fost suspendat si pus egalizatorul ca corector , nustiu daca intelegeti) astept pareri si sugesti , ori ce parere conteaza Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Reduci volumul inainte de a opri amplificatorul. Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 din pacate nu pot reduce volumul pt ca aseul il folosesc ca putere , volumul la sunet il reglez din calculator si egalizator , dar din egalziator si nici ala nu reduce la 0 . Link spre comentariu
gaby1204 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Pune un intrerupator pe iesire Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 bravo , alta solutie Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Montezi un temporizator de cuplare a sarccinii la pornire care sa aiba si functia de decuplare rapida a releului la deconectarea amplificatorului de la retea. Link spre comentariu
Neluc Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 sau montezi un cond fix de 100 nF in paralel cu intrerupatorul general on/off,atentie daca acesta este plasat inainte de trafo retea condensatorul trebuie sa aiba tens de lucru 230 v. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Daca nu esti cocalar te rog sa folosesti in scris limba romana . Una dintre solutiile care pot rezolva problema ta este aici , in atasament . Citeste cu atentie , ai toate explicatiile . Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 am sa incerc cu condensatoru Link spre comentariu
Neluc Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Mii de scuze pentu prescurtarile mele,domnule hpavictor,nu sunt cocalar,nepotii i-mi spun puriu.Solutia propusa de mine era folosita pe scara larga la comutatorul actionat de bratul cu doza al pickupului,dupa redarea discului oprea sistemul ,si mecanic si electric,prevenind aparitia pocniturilor in boxe.S-a folosit si la casetofoane la microcontactul autostop in partea mecanica. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 salut, dupa ce miam rezolvat problema cu baraitul in boxe, am alta problema , deci , am un amplificator as2050 si un egalizator eq 215 profesional, problema este , cand sting egalizatorul se aude in boxa un pocnit si se aude cam tare cea ce esta cam rau pentru defuzoare , iar cand sting amplificatorul se aude lafe, ce ar trebui sa fac sa nu se mai aude asa , piesa sa pun la iesirea din staite ca tensiunea aia de soc sa nu se mai duca in boxe, (precizes ca aseul este original iar condesatori au fost schimbati acum 1 an, iar cand folosesc numai aseul cu tot cu corectorul lui nu mai pocneste , da cand pun egalizatorul pocneste , corectorul din aseu a fost suspendat si pus egalizatorul ca corector , nustiu daca intelegeti) astept pareri si sugesti , ori ce parere conteazaAcesta era citatul cu pricina......................nu Dvoastra sunteti vizat ! Nu doresc decat ca cel in cauza sa constientizeze ca a gresit , iar pe viitor sa se autocorecteze , in asa fel incat sa nu ne mai agreseze vizual cu texte incorect redactate . Mult succes Link spre comentariu
suat Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 ori ce , sugesti , nustiu, aseu, staite.. cat mai are pana la bodega? Am inteles acum mesajul. Cand opresti.. in ce ordine opresti? Cumva EQ-ul si apoi aseu? Eu cred ca... trebuie sa intervii cu un condensator si pe intrerupatorul EQ-ului. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 am sa incerc cu condensatoruSau realizezi un montaj cu uPC1237.http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... PC1237.pdf Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 am sa incerc cu condensatoruSau realizezi un montaj cu uPC1237.http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... PC1237.pdf nu le am eu cu asa ceva ,atatea piese oricum luni deschide la magazin de piese , ca aven doar unul si ala sarac vai de capu lui , Link spre comentariu
Vizitator danystetcu Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 exact asa mi-a facut si mie la as 2050 si am montat condensatoru pe unul din firele de la intrerupator intrare -iesire pe faza-faza sau nul-nul si am rezolvat problema! .condensatoru nepolarizat il gasesti la mufa de alimentare de la o sursa pc sau la magazin. al meu e de 1.0 mf la 250 v. Link spre comentariu
