radhoo Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Lucrand la altceva, am ajuns sa pun la punct un test cu un incalzitor prin inductie. Am adus la incandescenta, relativ usor, un ac de otel. Uite un film: EzYWmG0faBM Urmeaza sa desenez si schema, si sa mai pun detalii despre constructie pentru cei interesati: http://www.pocketmagic.net/?p=1731 Link spre comentariu
zolibus Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Interesant, cum de nu se incinge sarma de cupru din bobine?Astept cu interes detalii in continuare. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Bobina de cupru se incalzeste, dar e departe de a se incinge (e din Cu,cea izolata/20spire are sectiunea 6mm^2, iar cealalta 7+7 spire are sectiunea 4mm^2). La puteri mai mari totusi, se folosesc bobine facute tin tevi de cupru prin care circula apa , pentru racire.Instalatia se bazeaza pe curentii Eddy, indusi in bucata de otel din interiorul bobinei. Nu trebuie sa fie neaparat un material feromagnetic, dar acestea capteaza cel mai bine energia indusa.Azi nu am timp, dar am sa postez schema cat de curand. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Nice! Sunt curios, daca inversezi primele 3-4 spire leviteaza miezul?Am vazut ca la puteri de 2-3 KW asa se intampla. Pune sarma fara izolatie pentru o racire mai buna si un miez usor, de exemplu o biluta de staniol. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Nice! Sunt curios, daca inversezi primele 3-4 spire leviteaza miezul?Am vazut ca la puteri de 2-3 KW asa se intampla. Pune sarma fara izolatie pentru o racire mai buna si un miez usor, de exemplu o biluta de staniol.mersi! o sa incerc, am vazut si eu fenomenul de levitatie. aparatul meu utilizeaza intre 100 - 150 W. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 26, 2011 Autor Partajează Postat Martie 26, 2011 Iata si schema: Restul detaliilor aici: http://www.pocketmagic.net/?p=1731 Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Vazusem printr-o carte veche "Experiente de electricitate" parca se numea, un electromagnet constand in 3 bare de fier moale, incrucisate la mijloc, practic o stea cu 6 brate cilindrice, avand pe fiecare cate o bobina(6 bobine), ansamblul alimentat direct la 220V/50Hz, "chestia" permitea "levitarea" unui capac de crema de ghete la cca. 5 cm deasupra lui...nu am retinut cum ar trebui legate intre ele cele 6 bobine, pentru a crea campul magnetic de sustentatie...poate cunoaste cineva aspectul asta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Super,chiar merita reconstituit experimentul Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 27, 2011 Autor Partajează Postat Martie 27, 2011 Vazusem printr-o carte veche "Experiente de electricitate" parca se numea, un electromagnet constand in 3 bare de fier moale, incrucisate la mijloc, practic o stea cu 6 brate cilindrice, avand pe fiecare cate o bobina(6 bobine), ansamblul alimentat direct la 220V/50Hz, "chestia" permitea "levitarea" unui capac de crema de ghete la cca. 5 cm deasupra lui...nu am retinut cum ar trebui legate intre ele cele 6 bobine, pentru a crea campul magnetic de sustentatie...poate cunoaste cineva aspectul asta... interesant, pe youtube am vazut acum o vreme niste bobine cu forme interesante "rodin coil" "starship coil" etc, cum e asta: Link spre comentariu
Nucleu Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Iata si schema: Restul detaliilor aici: http://www.pocketmagic.net/?p=1731 Ce grosime are sarma din transformatoare/work coil? Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Iata si schema: Restul detaliilor aici: http://www.pocketmagic.net/?p=1731 Ce grosime are sarma din transformatoare/work coil? la bobina de sarcina cat mai groasa, pentru ca se incalzeste, eu am folosit sarma de 6mm izolata (din cea pt instalatii). in transformatorul de separare, primarul 5+5 are sarma de 1.5mm, iar secundarul are sarma de 0.75mm. Dar poti merge direct pe varianta 2, fara transformator de separare. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Apa cam cat de repede se incalzeste? As vrea sa fac o centrala termica pe acest principiu. Link spre comentariu
radhoo Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Nu cred ca e o idee buna sa folosesti principiul asta pentru a incalzi apa, sunt pierderi prea mari, iar la ce putere ai avea nevoie pentru o centrala, electronica montajului se complica foarte tare: ai avea nevoie de un HBRidge de IGBT-uri de putere, comandate de un circuit de comanda dedicat.Pentru incalzit apa cel mai simplu e sa folosesti o rezistenta electrica: merge din prima si nu are ce sa se strice. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Tocmai cand ma gandeam cum sa fac am dat si o cautare pe net si iata ce am gasit. Boilerl e deja comercializat de ceva firme. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Si eu as zice ca e ca scarpinatul la urechea dreapta cu mana stangaApropo,s-a mai vorbit despspre incalzirea apei prin inductie...s-au dat inclusiv exemple comerciale,dar daca n-ai cautat... Link spre comentariu
