Laviniu9 Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Buna ziua.Are un prieten o motocicleta pe care doresc sa o cumpar de la el si aceasta are probleme cu instalatia electrica.. mai exact cu aprinderea.Nu stiu ce probleme a avut si din ce cauza a fost demontat cdi`ul dar acuma nu mai reusim sa-l "legam" inapoi si sa facem bujia sa dea scanteia de aprindere.Am diagrama instalatiei electrice ale motocicletei .. am incercat de capul nostru dar nu am reusit,pe scurt caut un electrician in oradea care ar putea sa ma ajute sa-l repar. Daca se poate un numar de contact si adresa unde il pot gasi pe "mesterul Manole" Link cu diagrama http://www.davestanford.co.uk/images/mi ... iagram.jpg Multumesc anticipat! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Cred ca asta cauti (Eng): http://www.scrappydogscooters.com/Tech_ ... h_Mo_.html . Dupa schema pare sa fie o aprindere cu 6 fire si cu mufa asemanatoare cu aceea din link (la scuterele chinezesti cdi-urile sunt la fel indiferent de nume...). Atentie la firele care vin din alternator pentru ca unul este de alimentare si celalat este senzorul, sa nu fie inversate. Daca motorul nu se opreste cand scoti cheia din contact, verifica sa se puna la masa borna "kill switch" (numai la cele alimentate in AC, la celelalte e un plus din cheie din ce stiu). Cam asta stiu despre cdi-urile scuterelor chinezesti si, daca ce ai tu se potriveste ca descriere, sau este o clona chinezeasca, este posibil sa o repari chiar tu asezand firele in ordine. Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Asa "la prima vedere" cdi`ul pare sa fie asemanator,dar totusi as prefera un electrician.Doresc sa achizitionez motocicleta pentru mine,de aceea as dori sa o fac "ca la carte",sa nu fac ceva improvizatii si sa nu mearga.Dupa cum spuneam: Caut electrician in oradea care sa ma ajute sa-l repar,contra cost evident Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Probabil ca Mito e o motocicleta care are alte regimuri de turatie (mult superioare) scuterelor.Adica hai sa comparam un avion cu reactie cu un elicopter:amandoua zboara,amandoua folosesc pt propulsie motoare cu reactie,amandoua folosesc tren de aterizare cu roti,sa. Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Pune si o poza ci cdi-ul in cauza, altfel cum vrei sa fi ajutat? La motoretele serioase nu merg puse chinezariile de cdi-uri. Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Aprilie 23, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Pune si o poza ci cdi-ul in cauza, altfel cum vrei sa fi ajutat? La motoretele serioase nu merg puse chinezariile de cdi-uri.L-am facut s functioneze.Am pus un cd de aprilia RS si merge.Nu mi-am mai cumparat pana la urma motocicleta ca avea o gramada de alte defecte majore.Multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
