Vizitator liviupascaniuc Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 detin o sursa de alimentare ccsit dar este defecta. are cineva schema ? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Sursa 0-40volti, 0-5amperi a fost prezentata pe forum. Se cheama "I4104"Spor la cautat! Link spre comentariu
Vizitator liviupascaniuc Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 I-4104 sursa este in comutatie si E.R.S..EA este produsa de I.E.M.I.,iar eu am sursa de tip214-2 produsa in 1985 de I.C.C.E. Ea are in schema ei un A741, ROB-305,si un CLB 2711.Imi lipsesc cateva rezistente si doi tranzistori. : Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Imi cer scuze, eu nu am intalnit decat I4104 la parametrii astia. ICCE a produs serii mult mai mici, si e posibil sa fie mai greu de gasit schema sau manual.Daca nu v-a venit deja acesta idee, poate parcurgerea schemelor de aplicatii ale acelor circuite v-ar ajuta in "reverse-engineering" (pe romaneste: scoaterea schemei) (estimarea valorii componentelor lipsa). 305 e un integrat specializat pentru stabilizatoare, 2711 fiind un comparator il vad doar in bloc de protectie-limitare, banalul 741 poate fi utilizat atat ca amplificator de eroare cat si ca un comparator (tot protectii).Daca sursa are relee, la asemenea parametri e util de a realiza comutarea unor prize (in general in secundar), astfel reducandu-se disipatia pe ERS si implicit necesitatile de radiatoare/ ventilare fortata. (Solutie aplicata in anii '70 de Rhode&Schwartz la o serie de surse, cand (inca) nu se prea purtau segmentele in comutatie in sursele de laborator cu zgomot redus.)Succes! Link spre comentariu
Vizitator liviupascaniuc Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Iti multumesc foarte mult.Cred ca nu merita sa scot schema din pricina *vechimii*.Parametrii nu sant grozavi,iar trafo da 35V/5A pe infas. de fortza si cred ca si daca ma chinui s-o refac dezamagirea va fi mare.E.R.S.are5+1trz.2n3055+20PM1 redresor,puterea disipata este f.mare.Ar merita sa fac alta in comutatie,am ceva IRFP260,dar nu am gasit o schema 0-40V/5-10A,bineintzeles schimband trafo.Faptul ca mi-ai raspuns ma bucura,si iti multumesc foarte mult.Multa sanatate!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 spuneti ca traful de 50hz este de 35v/5a;pe acesta vreti sa-l schimbati?din ce am mai citit pe aici multi si-ar dori asa cevatineti neaparat sa aveti 40v/10a la iesire?inca din 1981 am vazut in revista HP ideea de a obt de la o sursa puterea totala sub forma tensiuni mici si curenti mari si reversul,tensiuni mari la curenti micicare e logica?--sursa rom de 40v/5a=200w dadea la 5v tot 5a,deci 25wpe hartie colegul meu poate face orice schema,problema este eventual sa aveti rabdare ca nu are viteza asa mare si sa cautati componentele recomandate am vazut la magazinul bulgaresc din zona Maica Domnului miezuri de ferita mari iar tranzistoarele mos sant acum la niste preturi extrem de convenabile Link spre comentariu
