meshgheru Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Buna Seara! Am tot cautat pe net dar nu am gasit. Caut o schema simpla care sa imi amplifice semnalul scos de muja jack a laptopului.A da! As dori ceva care sa se alimenteze numai cu semnalul scos de mufa. Oare se gaseste asa ceva? Link spre comentariu
bogdanas93 Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 si pe mine m-ar interesa, se aude al naibii de incet leptoku asta.. :cry: Link spre comentariu
strombi Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Tu ca sa amplifici acel semnal iti trebuie un amplificator audio care il poti alimenta separat,Dar in ori ce caz cred ca nu exista nici un montaj care sa amplifice fara sa consume.Daca e sa fac o paranteza tu vrei un fel de "perpetum mobile"Mai bine luati un amplificator daca vreti semnal mai mare sau un preamp. Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Nu exista amplificator care sa functioneze doar cu semnalul dat la intrare, nu ar putea sa amplifice in niciun fel; ar putea doar sa atenueze Ca sa amplifici ceva trebuie sa iei energie din alta parte, o sursa externa de alimentare. O prima solutie ar fi sa-ti cumperi niste boxe mici de PC.Ai mai putea sa faci tu un amplificator cu un integrat gen TEA2025, vezi ca s-a mai discutat despre asa ceva:viewtopic.php?f=5&t=78913&p=701587&hilit=amplificator+tensiune+5V#p701587 Link spre comentariu
meshgheru Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Mie nu imi trebuie pentru boxe. Imi trebuie pt un montaj...pe care as vrea sa il amplific.Ca la unele melodii nici nu se aprind ledurile. Link spre comentariu
strombi Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Uite cum vezi si in schema are o sursa de curent,poti pune montajul ala sa "suga"dupa bateria leptopului dar o sa aiba o durata mai mici si o durata de viata mai mica Link spre comentariu
meshgheru Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Eram constient ca nu se poate fara sursa,dar am zis ca poate exista ceva si eu nu stiu! Link spre comentariu
meshgheru Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Sa inteleg ca nu exista nici un circuit de amplificare a montajului? Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Din cate vad eu din schema (se vede f prost...) comanzi din iesirea laptopului un MOS , care se "deschide" in functie de semnal si aprinde led-urile. (nu pot sa imi dau seama la ce iti trebuie , dar in fine..)poti folosi o baterie de 9V in loc de sursa de 12, dar ar cam trebui sa mai scoti un led. Nu vad rezistenta de limitare de curent, Deci depinde doar de RDSon al tranzistorului. deci, daca l-ai incercat si abia se aprind, cauta alt tranzistor cu RDSon mai mic, sau cu tensiunea VGS mai mica(sa se deschida mai jos) sau led-uri cu un curent mai mic. Daca ne-ai da mai multe detalii la ce il folosesti, poate se pot gasii alte solutii. Link spre comentariu
meshgheru Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Nu stiu daca e mosfet,e un tranzistor darlington(tip31).Si nu cred ca merge cu un alt tranzistor obisnuit.Il folosesc ca un VUmetru!Alimentat de la transf de 9V..si 3 leduri serie. Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 aham.. scuze... din poza postata se vede f prost, mi s-a parut ca e mos. Darlingtonul amplifica in curent si are VBE=1.2V, deci de aia nu iti merge pe toate melodiile, are nevoie de tensiune mai mare sa se deschida. poti sa incerci sa ii pui in baza un npn mic gen bc, in conf. emitor comun, ca sa ii amplifici si tensiunea cu care ataci darlingtonul si iti iese un mic amplif de putere. dar cred ca poti incerca si cu ceva gen TDA, de 2-3W direct. sau cu un preamplificator. Oricum , fara alimentare nu iti va merge, pe mufa de la laptop ai un semnal in jur de 1-2V vv si amperaj f mic. nu poti alimenta direct din el. Link spre comentariu
meshgheru Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Imi poti face o schema,ca nu pricep cum sa pun NPN-ul? Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 http://www.sciencelobby.com/junction-tr ... ifier.html ceva de genu asta, C3 poti sa il scoti. Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 si R4. Daca cauti un pic, cred ca gasesti si cu valorile date. Cam asta e schema de principiu. Link spre comentariu
