Vizitator EmilSL Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Buna ziua.Am un tv Panasonic TX-32PS11 sasiu GP2 cu un defect ciudat. La pornire din buton am toate tensiunile corecte (130v, 10v, 5v, 2,5v, 3,3v), dar in momentul in care ar trebui sa intre in TVon mod , sursa decupleaza si dispar toate tensiunile. Trafo linii, final cadre am schimbat. Am inlocuit eepromul cu unul nou programat, la fel.Pentru 1-2 secunde pot vedea pe osciloscop tensiunile de +/- 12,5V, 200V, dar impulsurile au 20 microsecunde !!!. Daca pornesc fara eeprom, tvul intra in STBY ca si cum nu ar fi nimic defect ( 5v_stby, 2,5v_stby si 3,3v_stby corecte). Toate tranzistoarele, diodele verificate.Are cineva idee ce ar putea fii problema? Link spre comentariu
tntgarbage Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 incearca sa-l repornesti rapid atunci cand intra in standby, iar procedeul il repeti pana cand (poate) observi ceva de tub (dunga oriz. sau altceva).e clar ca ceva nu-i convine ( si ca firma Tatasonic sa nu se faca de ras - se protejeaza)succes ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Eu va intreb: sursa a-ti verificat-o pe bec?Sigur este ok sursa? Link spre comentariu
Vizitator EmilSL Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 In Stby fara eeprom si la pornire din telecomanda decupleaza imediat (dispar toate tensiunile).De cateva ori la pornire am reusit sa intru in Stby cu telecomanda, si ramane asa pana incerc sa trec pe TVon.Conectand o rezistenta de 1K/10W pe linia 130v, tensiunea scade la 128-129v, deci sursa e OK. Link spre comentariu
aurelian36 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 http://elektrotanya.com/panasonic_tx-28-29-32ps11_ch_gp2.zip/download.html aveti aici schema . verificati sursa de alimentare cu o sarcina artificiala pe tensiunea de 130v . Link spre comentariu
Vizitator EmilSL Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Am specificat ca sursa a fost verificata pe sarcina fictiva.Problema cred ca este frecventa linii care are 20 microsecunde, nimeni nu a observat acest lucru.Dupa cate imi aduc aminte trebuie sa fie de 64 microsecunde (nu am mai lucrat in tvuri din 2006). Link spre comentariu
Vizitator CEAS Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 am acelasi tv ,am schimbat sursa[integrat] am verificat diodele redresoare ,am 310v dar mai departe ...... nimic !!!!!!! am acelasi tv ,am schimbat sursa[integrat] am verificat diodele redresoare ,am 310v dar mai departe ...... nimic !!!!!!! o.... topicul e vechi !!!! Link spre comentariu
