dan cod Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 Am urcat schema aici.Verifica sursa pe bec.In stby trebuie sa ai U1 cam 17V si in on cam 114V.Daca nu merge pe bec(posibil ca si traful vechi sa fi fost ok) atunci schimba electroliticul de 4u& din primar si cei din secundar toti.http://www.postaonline.ro/56vgdc86ezjr/SCHNEIDER_M35.pdf.html Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 SIGUR trafo vechi are scurt INTERN intre tensiune si masa pin (1,4,10) cu pin 8 GND l-am dat afara si am masurat cu Ohm-metrul are cam 0,6 Ohm. sigur trafo e defect! insa despre sursa, am decuplat consumatorul de pe U 112V am dat afara L801 si tot asa blinking LED acum voi vedea de condensatorii care mi-ati spus, Multumesc, va voi tine la curent... Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 BINGO!...Am reusit totul e perfect acum si trafo merge excelent...imagine perfecta pe vertical si orizontal... Ati avut dreptate d-le DAN!...Gasit C843 din iesire sursa tensiune 12V gasit prin inlocuire succesiva a tuturor c-urilor din iesire sursa. MULTUMESC enorm de mult !!!! Link spre comentariu
GYON Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Buna Dimineata tuturor!.. Sasiu M35 In legatura cu acest tip de transformator de linii BSC25-0274H as dori si eu schema de resoclare pini pentru HR/FBT 7731, pentru ca am comandat unul si am inteles ca trebuie resoclat si schimbat si C422 de la 10nF la 4,7nF C422 se monteaza de 8.2 nf!!!! nu de 4.7nf Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 22, 2015 Partajează Postat Octombrie 22, 2015 Depinde cat de traful nou. Link spre comentariu
