echivalenta trafo linii : BSC25-0274H
  • Răspunsuri 19
  • dan cod
    5
  • cornel_v2005
  • FLORIN IORDACHE
  • dan-a2
Va salut ! BSC25-0274H = HR7731 iar pentru BSC25-1194F mai cautam.Mult Succes !
Florine vezi ca BSC25-0274H nu este echivalent cu HR7731 ci poate fi resoclat cu asta dar cu modificari de pini.Mare atentie ca intra in placa perfect dar nu este 1:1.ca si pini.
Salut ! Da stiu ca nu este chiar echivalant,dar merge pus si HR7731 in loc de BSC25-0274H normal cu mici modificari la pini,dar important e ca merge,ptr ca am avut si eu unul asemanator si l-am rezolvat.Succes !
Salut ! Da stiu ca nu este chiar echivalant,dar merge pus si HR7731 in loc de BSC25-0274H normal cu mici modificari la pini,dar important e ca merge,ptr ca am avut si eu unul asemanator si l-am rezolvat.Succes !Un pic de atentie numai cand pui semnul = inseamna compatibil 100% fara modificari ori aici modificarile nu sunt chiar mici.mai multi pini trebuiesc modificati.
Stie cineva echivalenta la aceste trafo linii : BSC25-0274H , BSC25-1194F?
Buna seara ! Am revenit traful BSC25-1194F nu are nici un echivalent,asta e mai se intampla.Imi pare fff rau . :cry:
  • 4 ani mai târziu...
Buna Dimineata tuturor!..
Sasiu M35
In legatura cu acest tip de transformator de linii BSC25-0274H as dori si eu schema de resoclare pini pentru HR/FBT 7731,
pentru ca am comandat unul si am inteles ca trebuie resoclat
si schimbat si C422 de la 10nF la 4,7nF
Toni Marginean
Sasiu M35
Se gaseste si originalul.
mi-a venit acum HR7731, am facut modificarile de mai sus din fisierul text, schimbat si C422,am verificat de mai multe ori si
acum cred ca mai am ceva:
LED-ul de standby se aprinde si se stinge repetat tensiunea +B apare si dispare repetat cred sa fie o problema de sursa?
nu am schema si va rog sa-mi recomandati un link poate pentru schema!!!
Mentionez ca traful original avea scurt intern pe primar intre +B si GND. Poate acest scurt si cu incercarea de a-l porni sa fi afectat sursa?
multumesc anticipat!
