Dr.L Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Si becurile erau legate in serie,ca in cazul tuburilor normale de neon?Poate o merge si aici cu un balast de aproximativ 20W Link spre comentariu
Vizitator ogzana Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Becurile vor fi legate asa cum e necesar ca sa functioneze. In serie, in paralel nu are importanta. Concluzia e ca am nevoie de un balast eletronic? Si daca da ce caracteristici trebuie sa aiba pt cele 2 becuri? PS: am mai citit pe net si eu si am vazut ca la unele becuri de acest gen sunt oameni care adapteaza "partea electronica" de la un bec economic de aceeasi putere. Ar merge sa le alimentez prin soclul unui bec economic ? Si daca da de cati w ar trebui sa fie el maxim? Ma gandesc ca nu exista fix de 22w cat au cele 2 becuri. uitati am gasit aici: http://forum.acvarist.ro/showthread.php ... ic-PL-S-4P Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Becurile vor fi legate asa cum e necesar ca sa functioneze. In serie, in paralel nu are importanta. Concluzia e ca am nevoie de un balast eletronic? Si daca da ce caracteristici trebuie sa aiba pt cele 2 becuri?PS: am mai citit pe net si eu si am vazut ca la unele becuri de acest gen sunt oameni care adapteaza "partea electronica" de la un bec economic de aceeasi putere. Ar merge sa le alimentez prin soclul unui bec economic ? Si daca da de cati w ar trebui sa fie el maxim? Ma gandesc ca nu exista fix de 22w cat au cele 2 becuri.uitati am gasit aici:http://forum.acvarist.ro/showthread.php ... ic-PL-S-4PPune un balast electromagnetic inseriat cu becurile de 20W si ar trebui sa functioneaze foarte bine fara alte complicatii. Sau pune doua drosere electromagnetice de 13W pentru fiecare bec. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Tocmai,ca nu e deloc nevoie de balast electronic! Si becul din linkul de mai sus e cu 4 pini,nu cu 2,d-aia nu prea merge balastul electronic pe el Uite si schema de conectare pt un singur balast de (aproximativ,de la 18 la 22w) 20W: http://www.garajuluimike.ro/electrice/t ... -serie.gif Si pt 2 balasturi individuale: download/file.php?id=44265&mode=view Starterul e deja incorporat in bec Nu-i nevoie de condensator Link spre comentariu
Vizitator ogzana Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 multumesc mult pentru ajutorO sa caut balasat electromagnetic3 intrebari mai am:1. are vreo importanta marca lui?2. balastul electromagnetic este balastul obisnuit de neon? il pot lua de la un neon mai vechi de 20w?2. droserele electromagnetice si balastul eletromagnetic despre care zice cristi_ozana sunt unul si acelasi lucru?multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 1) nu2) asta nu stiu. dar mai rau decat fara balast n-are cum sa fie. incearca eventual3) da Link spre comentariu
Vizitator ogzana Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Multumesc mult pt ajutorul tuturor si pt intelegerea de ma ajuta sa imi rezolv problema.Maine imi cumpar un balast, daca nu revin pe seara sa zic daca functioneaza pesemne sunt pe intuneric in casa si casc ochii pe geam:)multumesc Link spre comentariu
Vizitator ogzana Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 De abia azi acum doua zile am reusit sa fac rost de un balast electromagnetic (droser)Pe el scrie: ROMLUX 20W, 0,37A, 50HzAre 2 suruburi in care pot fi prinse fire electrice. Dar banuiesc ca nu va spun o noutate .Motivul pentru care inca mai fluier pe aici si va deranjez este ca schema si toate sfaturile de mai sus se aplica banuiesc tuburilor de neon care au startere separate. In cazul in care se presupune ca cele 2 becuri economice pe care vreau sa le aprind cu acest balast electromagnetic au deja startere incorporate cum ar arata schema? Am anexat un mic desenut pt. cine este amabil sa il modifice sau macar sa ma indrume si i-am anexat si cifre pt cei care nu se pricep sa il modifice.2 intrebare: daca totusi ele nu au startere incorporate (desi ma indoiesc) risc sa le mai ard daca le pun in schema cu respectivul balast sau pur si simplu nu se vor aprinde? Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 1) [attachment=0]untitled.JPG[/attachment]2) nu se vor aprindeSuccces in continuare! Link spre comentariu
Vizitator ogzana Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Buna din nou.Are vreo importanta in aceasta schema care este faza si care este nul?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Nu. ............... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 nu are , ar fi de preferat faza sa treaca prin balast , asa e conventional dar , de functionat functioneaza oricum Link spre comentariu
andrei florin Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 cu balastu elecromagnetic la lampile alea nu faci mare lucru. o sa licareasca si o sa te deranjeze la ochi. faci rost de becuri economice arse de preferat de putere mai mare decat puterea becului tau le scoti balastul electronic si le adaptezi usor la ce ai tu. de preferat becuri 1u sau spirala. daca ai 2u de ex legi firele de iesire pe p1 si p3. am facut eu si merge bine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Deci cum legi cele 4 fire de la balastu economic la cei doi pini ale acestor becuri,care intre ailalti 2 pini au un starter? Si de ce ar licari cu balast clasic? Link spre comentariu
andrei florin Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 eu am patito si asa am facut. mi-a dat un unchi sa-i repar lampa de birou. avea un asa bec si avea balastu separat . balastul era scrum nu mai aveam ce repara. am pus prima data becul pe direct si a sarit siguranta , sa ars becul. dupa asta am luat alt bec si unul economic sai scot ba;lastul din el. m luat de 15w. in cazul tau iei mai mare. 24w. si acolo avea 4 pini pe placuta ca era bec 2u . am legat pe pinul 1 si pinul 3 si functioneaza bine. mai bine ei un bec 1u sau spirala. acesta are iesire pt un filament si se leaga usor acolo. balastul electronic fata de cel electromagnetic are o stabilizare a tensiunii , are niste electrolitici in el, special pt a inlatura efectul stroboscopic da de lampile c descarcare in gaz. si acolo cum ai legat in serie nu e bun. eu zic sa le pui in paralel . becul e alimentat la 220v. daca legi in serie ii scade caderea de tensiune la borne. pune in paralel si cu ce ai tu acolo si faci o proba. http://www.infobazar.ro/article.aspx?ai ... 0ecologice Link spre comentariu
