Ajutor alegere balast bec economic
Vizitator ogzana
Vizitator ogzana
Buna ziua,
Imi poate spune cineva daca acest bec
http://www.smartbuy.ro/baterii-si-becur ... 16714.html
are nevoie de droser sau balast electonic? Vanzatorul zice ca nu. Eu am citit inclusiv intr-un magazin pe eticheta "tub fluo". Daca e tub fluorescent nu are nevoie de balast electronic?
2. Intre un droser clasic si unul electronic e vreo diferenta la lumina becului?
3. Intre osram si t&g ambele la 11w este posibil ca t&g sa nu scoata cei 11 w sau chiar nu e mare diferenta calitativa intre ele? T&g costa 4 lei, iar osramul 15.
4. Daca ii trebuie balast la 2 astfel de becuri cat trebuie sa fie balastul? Banuiesc ca nu voi gasi fix de 22w. Poate fi de neon de 20?
Multumesc
  • Răspunsuri 39
  • Dr.L
    10
  • andrei florin
    5
  • adicontakt
  • mircea888
Vizitator ogzana
Multumesc Sorin.Ideea e ca nu as vrea sa ard sigurantele IAR. La ultimul incident s-a ars cea de pe casa scarii si a trebuit sa astept mult si bine sa ma ajute cineva.
oksiguranta pe casa scarii s-a ars pt ca becul era de proasta calitate si mai mult ca sigur a intrat in scurt(inauntru becului si afla o o placa electronica (balast sau drossel electronic)). mi s-a intamplat si mie
Pare ca becul ala este la 220, deci merge fara balast. Totusi de ce ai nevoie de tipul ala de contact? nu mai bine iei unul cu dulie normala?Ce s-a intamplat de s-a ars siguranta? S-a ars becul sau ce?
Vizitator ogzana
Am conectat respectivul bec direct la priza cum a zis nenea vanzatorul. Si am ars siguranta principala -> 3 ore de stat pe intuneric si privit pe geam.Asadar pentru 2 astfel de becuri ce droser sa cer? Nu vreau sa mai ma bazez pe parerile vanzatorului.Cer droser normal sau electronic? 2 becuri - 22WMultumesc
acuma am intrat pe linkul respectiv , tipul acela de bec necesita drossel , el are doar starter incorporat(cel putin asa am avut eu unele philips)
Desi pare prea mic sa aiba electronica in el, eu am crezut ca nu are nevoie de drossel pentru ca am vazut pe niste site-uri chinezesti ceva specificatii:http://www.cheaponsale.com/d-p114651694 ... amp_pl_1u/Deci mai bine cauti un bec economic normal care are totul in el, trebuie neaparat soclu din ala cu 2 pini ?
Vizitator ogzana
Da. am soclurile pt ele nu am nimic in plus. De becurile astea am nevoie. As fi fara nicio problema economice. Asadar ce anume trebuie sa cer la magazin?
Vizitator ogzana
Pe bec scrie asa:T&G bec economic 11W, 6400K, 650 lumeni, 230-240V/50-60Hz, Cod: PL-1UmsMultumesc nenea moderatorule pentru ca in final am reusit sa ne intelegem si poate am si eu sansa sa imi rezolv problema. :limb:
Din ce stiu eu,becurile ca in primul link sunt doar tubul+ starterul incorporat. Le mai trebuie un balast extern (care arata umpic diferit fata de balastul pt tuburile liniare,dar posibil sa fie apropiat ca si caracteristici)
Lampa pe care am vazut-o eu avea 2 astfel de becuri (poate umpic mia mari) si fiecare era cu balastul sau
Se poate pune o poza cu instalatia actuala?
Uite un exemplu de drosser: http://www.lustre-online.ro/produs.php?prod=3188 . Si schema de legare e pe el
Si pentru 2 becuri,se folosesc 2 balasturi: http://www.lustre-online.ro/produs.php?prod=3191
La becuri cu starter incorporat,nu cred ca merg foloste balasturi electronice
Vizitator ogzana
Nu am cum sa pun poza, dar nu e lampa. Sunt doar soclurile si cablurile. Fac parte dintr-o mica instalatie. In concluzie nu am sanse sa gasesc balast electronic pt asa ceva?PS: balastul electronic se refera strict la droser sau si la starter?
Da,balastul electronic are tot in el si nu foloseste un starter clasic (practic in loc de starter e un condensator).Din pacate n-am idee ce exista pe piata in materie de iluminat,pot spune doar ce am gasit sau nu pe google (si ceva principii de functionare).Dupa cum spunea cineva mai sus,nu e mai simplu de inlocuit soclurile si de folosit becuri economice clasice?
cred ca are o aplica incorporata in tavan fals , am vazut asa ceva pe vapoare numai ca droselul era unul general pt 2 -3 astfel de becuri montat in tavanul fals.
