Radiouri neobisnuite
  • Răspunsuri 12
  • Spitfire
  • Mikrosha
  • lorik199
  • cristian_draghiescu
  • 5 luni mai târziu...
Un link pe care l-am aflat de la user-ul selena:
http://www.oddmix.com/tech/cr_flame_detector_radio.html
Imi place foarte tare ideea si nu stiam de ea, multumesc selena!
Off topic:dioda cu flacara este folosita si in prezent,in toate centralele termice care au supravegherea flacarii realizata cu electrod de ionizare.Acolo dioda se realizeaza intre arzator si electrodul de ionizare.Electrodul de ionizare este alimentat cu o tensine alternativa care este redresata atunci cand avem flacara pe arzator;cand nu este flacara "dioda"iese din functie iar circuitul electronic al centralei sesizeaza lipsa flacara iar centrala intra in avarie.
Este probata , si chiar functioneaza.......nu este prea sensibil , cu o dioda cu Ge se aude de doua ori mai tare , probabil ca ar putea conta materialul electrozilor ( agrafa de birou ) distanta si pozitia ( un electrod sus si unul jos , distanta cam 1 mm ) temperatura etc .
Eu am facut un simplu test !
Cu o lumanare chioara......incredibil .
In fond si la urma urmei detectia prin flacara(nu stiu daca m-am exprimat chiar corect) este folosita pe scara larga ca supraveghetor de flacara in instalatiile industriale de ardere a gazului metan.
Principiul este sintetizat in asa zisul electrod de ionizare(se foloseste si in centralele termice de apartament) ,practic o tija introdusa in flacara folosita ca un miniredresor.
Intr-un articol din raposatul Tehnium este destul de bine descris fenomenul-nr 8-9/1994(il gasiti aici:http://blog.jointelecom.com/lang_enarhiva-electronica-revista-tehnium-1971-2001lang_en/).
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
