Impedanta Boxe Magnat monitor 220
Luca
Am un Amplificaotr care are 4 iesiri de boxe A + B , 2 x 75 W 4 Ohmi sau 2 x 55 W 8 Ohmi
Pe el scrie:
A or B = 4~16 Ohmi
A + B = 8~16 Ohmi
M-am uitat pe schiema amplificatorului iar iesirile A si B sunt puse in paralel.
Problema mea este ca vreau sa cumpar 4 boxe magnat monitor 220. Pe aceste boxe scrie impeanta 4-8 Ohmi .
Deci. daca pun 2 boxe in paralel optin 2 Ohmi sau 4 ?
Boxele au 4 sau 8 Ohmi ?
Pot folosi 2 boxe pe un amplificator care merge pe 8 Ohmi ??
Posted Image
  • Răspunsuri 3
  • Luca
  • [i_unit]
  • zal
Zile populare
lucaionut, ce amplif ai? Judecînd după putere, el suportă normal numai boxe de 8 Ohmi, faza cu 4 Ohmi e doar reclamă. De altfel peste 90% din amplifurile de pe piaţă sînt construite doar ptr 8 Ohmi.
Iar boxele le poţi măsura cu ohmmetrul, dacă-ţi indică o rezistenţă în jur de 3 Ohmi sînt de 4 Ohmi impedanţă.
Similar ptr 8 Ohmi, îţi vor indica o rezistenţă în jur de 6-7 Ohmi.
