Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 -dimensiuni exterioare,in cutie deocamdata doar filtrul de mai sus,si urmeaza intarituri.tuburile au ca lungime cam 10-12 cm nu stiu exact,si diametrul cam de 8-10 cm.nu sunt langa boxe ca sa pot spune exact.o sa pun si captusala. Spune exact, altfel vorbim vorbe... !!! Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 -dimensiuni exterioare,in cutie deocamdata doar filtrul de mai sus,si urmeaza intarituri.tuburile au ca lungime cam 10-12 cm nu stiu exact,si diametrul cam de 8-10 cm.nu sunt langa boxe ca sa pot spune exact.o sa pun si captusala. Spune exact, altfel vorbim vorbe... !!! ti-am raspuns la ce mai intrebat.eu am dat mai sus dimensiunile pe care le are cutia acum.si alea sunt dimensiuni exterioare.1100x500x500.in ea nu bagat nimic deocamdata.doar un filtru.atat.nu stiu exact la tuburile de bas.ca lungime au cel putin 10 cm,ca diametru mai putin de 8cm,din cat se vede in poza.nu sunt langa boxe.multam Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 dupa toate sfaturile primite pana acum,concluzia mea este urmatoarea-izolate cutiile pe interior,mochetate pe exterior,modificare la filtru,tuburile de bas mai lungi,legate wooferele in paralel.-pe langa toate astea eu ma gandeam daca ar fi bine sa scurtez incintele cu 10 cm in adancime.-de la 1100x500x500 la 1100x500x400.-pana nu aud pareri de la cei care se pricep nu o sa taidin ele.multumesc pentru sfaturile de pana acum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Deci: Tu vezi formula asta? Asta e formula de calcul pentru nenorocita aia de frecventa de rezonanta a cutiei... formula asta nu functioneaza dupa principiul "cam p-acolo"... Du-te la boxe, azi, maine, poimaine, saptamana viitoare, cand vrei tu, masoara si da-mi COTELE EXACTE ale unui tub (daca-s toate la fel), ca sa vedem unde se situeaza in acest moment (aproximativ) incinta ta, ca si frecventa de acordaj... pentru ca asa e normal... nu stiu, poate trebuie scos 3 cm din fiecare si s-a rezolvat, pana nu calculezi, nu ai sa stii. Cum adica vrei sa tai, vrei sa bagi, vrei sa scoti? CEEEEEEEEE?????????? Ai putintica rabdare, c-om ajunge si la taiat... hai sa nu mai vorbim baliverne si sa facem ce trebuie... deci, ???"tuburile cat are"??? Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Deci: Tu vezi formula asta? Asta e formula de calcul pentru nenorocita aia de frecventa de rezonanta a cutiei... formula asta nu functioneaza dupa principiul "cam p-acolo"... Du-te la boxe, azi, maine, poimaine, saptamana viitoare, cand vrei tu, masoara si da-mi COTELE EXACTE ale unui tub (daca-s toate la fel), ca sa vedem unde se situeaza in acest moment (aproximativ) incinta ta, ca si frecventa de acordaj... pentru ca asa e normal... Cum adica vrei sa tai, vrei sa bagi, vrei sa scoti? CEEEEEEEEE?????????? Ai putintica rabdare, c-om ajunge si la taiat... hai sa nu mai vorbim baliverne si sa facem ce trebuie... deci, ???"tuburile cat are"??? - . :cry: .gata sefu,am inteles ideea.cat mai repede revin cu tuburile de bass.dimensiuni,tot tacamu.sper sa nu-ti pierzi rabdarea cu mine.daca ar fi mai multe persoane ca tine si ca sambala ................nu am cuvinte.multumesc fratilor Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Bun...Acum hai sa-ti zic o treaba, daca pornesti imaginea pe ecran si scalezi, ai sa deduci cam ce-am dedus eu... ca porturile au ~7-7.5 cm diam. Buuun, acum, la volumul tau, la 7.5cm diam/port, ai urmatoarele:la 8cm lungime/50Hzla 10cm lungime/45.5Hzla 12cm lungime/41.6HzLa un Fs specific 15", de cam ~45Hz (grosolan estimat), treaba nu e departe de adevar...Dar, mi-e frica de altceva, mi-e frica ca daca diful are EBP specific unei incinte inchise (exemplu Eminence Alpha 15), e nasol.................................................... Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Bun...Acum hai sa-ti zic o treaba, daca pornesti imaginea pe ecran si scalezi, ai sa deduci cam ce-am dedus eu... ca porturile au ~7-7.5 cm diam. Buuun, acum, la volumul tau, la 7.5cm diam/port, ai urmatoarele:la 8cm lungime/50Hzla 10cm lungime/45.5Hzla 12cm lungime/41.6HzLa un Fs specific 15", de cam ~45Hz (grosolan estimat), treaba nu e departe de adevar...Dar, mi-e frica de altceva, mi-e frica ca daca diful are EBP specific unei incinte inchise (exemplu Eminence Alpha 15), e nasol....................................................-nu cred sa fie specifice incintelor inchise,zic eu,deoarece am vazut boxe de la ei ,si majoritatea au tub de bas.-dar,daca e asa ,asta ce inseamna?trebuie sa schimb doar fata boxei si sa nu mai dau gauri de tuburi sau trebuie cu totul alte dimensiuni de cutie?-spunemi? tu tot ce ai calculat este pt cutia asa cum am facuto eu ?fara sa mai modific nimic la ea?si pana la urma cum trebuie sa fac ?ce tuburi de bas sa pun?raman alea? iarta-mi nepriceperea,dar trebuie sa inteleg exact ce am de facut.multumesc mult pt efortul depus Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 -nu cred sa fie specifice incintelor inchise,zic eu,deoarece am vazut boxe de la ei ,si majoritatea au tub de bas.-dar,daca e asa ,asta ce inseamna?trebuie sa schimb doar fata boxei si sa nu mai dau gauri de tuburi sau trebuie cu totul alte dimensiuni de cutie?-spunemi? tu tot ce ai calculat este pt cutia asa cum am facuto eu ?fara sa mai modific nimic la ea?si pana la urma cum trebuie sa fac ?ce tuburi de bas sa pun?raman alea? iarta-mi nepriceperea,dar trebuie sa inteleg exact ce am de facut.multumesc mult pt efortul depusNu ai de unde sa stii ce EBP au, asa ca lasa-le asa...Ultima calculatie e pentru ce am presupus din imagine ca ai ca dimensiuni... sa vedem realitatea care e.Trebuie sa intelegi urmatoarele: Sunetul "prost" poate sa rezide din multe... Ca atunci cand te doare capul si pot sa existe 50 cauze posibile... treaba ta e sa le elimini pe rand, daca nu esti convins care e cauza sau care sunt cauzele, din cele multe...Sa-ti spun sincer, in cazul tau treaba e atat de complicata, incat nu se jutifica s-o faci... mai bine faci altele de noi, dar corect... asta e parerea mea si nu neaparat e valabila. Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 -nu cred sa fie specifice incintelor inchise,zic eu,deoarece am vazut boxe de la ei ,si majoritatea au tub de bas.-dar,daca e asa ,asta ce inseamna?trebuie sa schimb doar fata boxei si sa nu mai dau gauri de tuburi sau trebuie cu totul alte dimensiuni de cutie?-spunemi? tu tot ce ai calculat este pt cutia asa cum am facuto eu ?fara sa mai modific nimic la ea?si pana la urma cum trebuie sa fac ?ce tuburi de bas sa pun?raman alea? iarta-mi nepriceperea,dar trebuie sa inteleg exact ce am de facut.multumesc mult pt efortul depusNu ai de unde sa stii ce EBP au, asa ca lasa-le asa...Ultima calculatie e pentru ce am presupus din imagine ca ai ca dimensiuni... sa vedem realitatea care e.Trebuie sa intelegi urmatoarele: Sunetul "prost" poate sa rezide din multe... Ca atunci cand te doare capul si pot sa existe 50 cauze posibile... treaba ta e sa le elimini pe rand, daca nu esti convins care e cauza sau care sunt cauzele, din cele multe...Sa-ti spun sincer, in cazul tau treaba e atat de complicata, incat nu se jutifica s-o faci... mai bine faci altele de noi, dar corect... asta e parerea mea si nu neaparat e valabila.-ok, sa zicem.....zi-mi cum?cat de explicit poti fi.dimensiuni,tot Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Pai asta e problema, ca nu poti pe aceste difuzoare...Sunt prea multe necunoscute in ecuatie... repet, asta nu inseamna ca nu le poti imbunatati. Ideea este ca rezultatul final al modificarilor sa justifice efortul fizic si financiar... Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 fi atent-daca dau difurile astea si iau altele,ce imi recomanzi?si pot pastra cutiile astea fara sa le mai mofific foarte mult.bineinteles in functir de difuzoare. Link spre comentariu
ahegyes Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 fi atent-daca dau difurile astea si iau altele,ce imi recomanzi?si pot pastra cutiile astea fara sa le mai mofific foarte mult.bineinteles in functir de difuzoare.Daca iei alte difuzoare trebuie sa ai un buget bine definit (cu cat mai mare cu atat mai bine). Evident noile difuzoare trebuiesc luate de la un producator serios. Astfel vei avea niste parametrii de la care poti incepe un calcul eficient al cutiei. Cutiile vechi pot fi modificate si ajustate in caz ca e nevoie de un volum mai mic sau egal cu cel actual. Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 salut.ce recomandari ai avea ,sazicem ceva pe la 250-300 ron bucata,nu mai mult Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Specifica conditiile in care vei sonoriza: Interior, exterior, nr. mediu persoane, live/instrumente, muzica inregistrata, configuratia finala a sistemului, etc. Nu am experienta in sonorizari, dar, in categoria de pret/bucata specificata, ai urmatoarele (sunt alti useri mult mai in masura sa-ti spuna care-i mai bun, pentru nevoile tale): DIMENSIUNE 15" 15-PWA SELENIUM HP-15W PAUDIO 15W250A8 BEHRINGER EMINENCE ALPHA-15A EMINENCE BETA-15A Link spre comentariu
balan_petrica Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 Specifica conditiile in care vei sonoriza: Interior, exterior, nr. mediu persoane, live/instrumente, muzica inregistrata, configuratia finala a sistemului, etc. Nu am experienta in sonorizari, dar, in categoria de pret/bucata specificata, ai urmatoarele (sunt alti useri mult mai in masura sa-ti spuna care-i mai bun, pentru nevoile tale): DIMENSIUNE 15" 15-PWA SELENIUM HP-15W PAUDIO 15W250A8 BEHRINGER EMINENCE ALPHA-15A EMINENCE BETA-15A -doar acasa la tara in curte .muzica de pe calculator.pt.hobyy fac asta ,nu pt. altceva. Link spre comentariu
